Co ze silnika turbo????
Witam wszytskich zapaleńców.
Mam taki problem, a mianowicie mam fiata Punto GT 1,4T i nie wiem co dalej z nim zrobić. Moge prosić o jakieś opinie dotyczące samego silnika i modyfikacji które opłaca się robić w silniku TURBO, bo to moje pierwsze turbo i nie wiem co i jak, od czego zacząć.
> Czekam na pomoc bo nie lubie seryjnych samochodów
ja sie tam na silnikach T nie znam ty chyba tez nie.... wiec moze zalukaj na stronke www.streetracing.pl/forum tak sie dowiesz wiecej niz tu i bardziej konkretnych informacji. generalnie to zwieksza sie cisnienie doladowania i przez to sie ma dodatkowe km i nm ale silnik moze nie wytrzymac wtedy trzeba wymienic dol silnika. ale jak mowilem ja sie na T nie znam. pozdro
zapraszam na www.unoturbo.pl - jest też jeden użytkownik mający punto GT
A modyfikacje jakie można przeprowadzić:
- przelotowy układ wydechowy 2,5 cala od początku do końca z jedną przelotówką na końcu
- układ dolotowy - stożek
rozkład w uno i punto jest chyba podobny, u mnie wygląda tak:
tyle że mam akumulator w bagażniku, ale można też zmieścić stożek obok akumulatora ok.gif
- Monual boost controler - czyli regulacja ciśnienia doładowania, modyfikacja b.tania i przynosi duże zyski
np. mbc www.properfekt.witam.net - 60zł
- zawór upustowy - w sumie sama zmiana zaworu nie daje lepszych osiągów, ale daje lepszy dźwięk i pewność że seryjny plastikowy zawór nie rozwali sie przy wyzszym doładowaniu - jak było u mnie...
-orurowanie - można zrobić całe ze stali, plus jakieś dobre łączki np. samco,
- większy IC - tylko że od razu wiąże się to ze zmianą orurowania
po więcej info zapraszam www.unoturbo.pl
Co do wydechu ta chyba już taki jest tylko została puszka po katalizatoże i chyba strumienica jest, a na końcu jakiś końcowy.
Co do stożka to zastanawiam się czy przepływomierz od tego nie pier*** więc szukam kogoś kto ma przepływke i stożek.
BOV musze założyć ze wzgledu na zregenerowaną Turbinke zawsze troszke dłużej pożyje.
Co do IC to u mnie przeróbki całego układu nie będą drastyczne, a i pojemność się drastycznie nie zwiększy.
Dzięki za rade lece na tamto forum bo na www.streetracing.pl nic nie moge znaleźć niewiem.gif
Jesli silnik wytrzyma , mozna zwiekszyc doladowanie(moc) , jaka turbinke masz ?
> turbinke masz ?
Albo IHI VL5 albo VL7 wydaje mi się że zwiększyć się da ale czy wtryski będą podawać więcej paliwa???? itd.
W UT z tego co wyczytałem na zagranicznym forum komputer zmapowany leje dobrze do 1 bara, powyżej zaczyna się problem
myśle że w Twoim przypadku sprawę załatwiłby ewentualnie regulator ciśnienia paliwa ok.gif
VL7, podwyższanie nie ma sensu bo w serii jest już wysokie
a ile w seri ma?
tak czy tam MBC nawet ustawiony na seryjnie cisnienie powinien dać rezultat w postaci szybszego przyrostu tego ciśnienia (chyba że P GT seryjnie jest sterowane włącz/wyłącz? )
Ma ktoś mapy IHI VL5 i VL7?
> a ile w seri ma?
Peak 1.5 bar, sustained 0.9-1.0 bar.
no to faktycznie mocno laduje.
Niestety niektorzy naiwnie mysla ze przy takim aucie kosztem 300 zl zdzialaja cuda... icon_rolleyes.gif
Trzysta to nawet na wymiane oleju i swiec nie wystarczy 270751858-jezyk.gif.
I tak co 10 tys. km...
> zdzialaja cuda...
wydech zrobisz 270751858-jezyk.gif (stal aluminiowana do wydechów + tłumik przelotowy z auta X)
tzn sam materiał + własna robota
> wydech zrobisz (stal aluminiowana do wydechów + tłumik przelotowy
> z auta X)
To juz mam. Tylko nie wiem jaki tlumik kupisz zeby sie zmiescic w 300 zl... icon_rolleyes.gif
> zl...
przelotowy, np. środkową przelotówke z corrado ok 80zł
po co ma być "mugen look" czy z jakimś końcówkami, przelotówka to przelotówka, chyba że mamy zamiar kupić naprawde jakiś spec tłumik - jeśli są takowe hmm.gif
to juz lepiej koncowy od kredensa lub poldozera ok.gif i cena atrakcyjniejsza, 30zl zlosnik.gif
pozdr.
> to juz lepiej koncowy od kredensa lub poldozera i cena
> pozdr.
tylko że średnica musi być większa 2 - 2,5 cala
poliszmugen ma moze z 1,5 cala
pozdr.
Lui orientujesz sie w cenach rur 2.5cala do wydechu(ile za metr) ?
ja kupuje stal bosal www.bosal.pl
kupuje się w kawałkach po dwa metry
za 45mm dawałem 35zł za dwa metry
2,5 cala pewnie ok 50zł za dwa metry
na poczatek doprowadzic silnik do stanu seryjnego... a potem:
po pierwsze duzy centralny intercooler
po drugie wydech
po trzecie program
po czwarte wieksze turbo
po piate wydajniejsze wtryski
po szoste wydajniejsza pompa paliwa...
po siodme wzmocnic sprzeglo
po osme wzmocnic hamulce
proste... tylko kasy troche trzeba wydac ale mozna wszystko robic po kolei a nie wszystko naraz...
powodzenia...
