Croma zdjęte fajki od świec żarowych
Chciałem wymienić świece żarowe w mojej Cromie bo kiedy jest chłodniej pali gorzej
Po zdjęciu osłony silnika zobaczyłem że wszystkie fajki są zdjęte ze świec
Teraz chce to podłączyć ale zastanawiam się w jakim celu to zdjęto. Croma była ściągania z Włoch, być może tam nie jest potrzebne grzanie
No chyba że jest jakiś inny powód np zwarcie i dlatego świece zostały odłączone
Pomierz oporność świec miernikiem uniwersalnym, musi być dokładny ponieważ dobra świeca ma ułamek ohma.
Pewnie któraś jest przepalona i żeby nie straszyło przy sprzedaży to zdjęto fajki ze świec. Najprawdopodobniej będziesz miał którąś do wymiany. Podłącz spokojnie i się nie bój żadnego zwarcia nie będzie.
> zwarcia nie będzie.
Świece podłączyłem, kontrolka świec nie miga, nie pojawia się komunikat o sprawdzeniu świec, silnik odpala od razu
Zdjęcie fajek ze świec nic nie daje przy sprzedaży, komputer i tak wyświetla błędy świec
Może po prostu ktoś wymieniał świece i zapomniał zapiąć przewodów.
nawet po przekręceniu kluczyka na moment się nie zapala?
Po przekręceniu kluczyka kontrolka zapala się i zaraz gaśnie bo silnik był już nagrzany
Zobaczę jutro po nocy
Tak się właśnie pocieszam że fajek nie założono po wymianie rozrządu
Wygląda na to, że wszystko ok z tymi świecami. Gdyby cokolwiek w obwodzie świec szwankowało miałbyś checka.
> checka.
Jestem już pewien że jest OK, zero wyświetlanych błędów, świece nagrzały się a Croma odpaliła po zimnej nocy od razu
A gdy miałeś wcześniej wszystkie świece rozpięte , to kontrolka zapewne jak zawsze w takiej sytuacji nerwowo mrugała ? hmm.gif
Mnie wczoraj po raz pierwszy w Krowie dopadła migająca kontrolka świec.
Tak dokładnie, kontrolka mrugała plus stosowny komunikat o sprawdzeniu świec na wyświetlaczu
