NaczelnyFilozof Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 Odwiedziłem trzy stacje montażu inastalacji gazowej. W żadnej nie chcą się podjąć montażu butli w miejsce baku paliwa pod podłogę samochodu. Tłumaczenia że: Panie tak się nie robi / dajemy do bagażnika / auto musi mieć paliwo / nie bedzie miał Pan gwarancji / szkoda się męczyć. Wszędzie mnie traktowali jak debila. Że auto bez baku nie będzie działać. Na nic im moje słowa, że do czterech lat w 2107 mam tylko gaz, i że nawet bak jest zdemontowany i leży na strychu. A samochód jeździ. Pacjent do zagazowania to gaźnikowa Marbella Seata. Czyli zwykła instalka I gen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 a czemu nie chcesz w koło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mp79 Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 W corolli verso mam zbiornik pod podłogą, w miejscu zapasówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 17 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 > a czemu nie chcesz w koło? Ten wynalazek ma koło zapasowe w komorze silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2014 > Ten wynalazek ma koło zapasowe w komorze silnika no to zostaje tylko cylindryczny do bagaznika, niestety. Każdy inny pomysł jest niezgodny z przepisami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NaczelnyFilozof Napisano 18 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 > Każdy inny pomysł jest niezgodny z przepisami Aby zamontować butle pod samochód: - odległość butli od rur wydechu nie może być mniejsza niż 10 cm - odegłość od baku 5cm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 > Aby zamontować butle pod samochód: > - odległość butli od rur wydechu nie może być mniejsza niż 10 cm > - odegłość od baku 5cm tak, ale jeszcze trzeba kupić specjalną (dostosowaną do montażu na zewnątrz) butlę, a poza tym nie możesz na stałe zdemontować zbiornika paliwa, ot choćby dlatego, że przeglądu nie przejdziesz.. I ostatnia rzecz, popatrz sobie na allegro jaki kształt ma ten Twój zbiornik paliwa i pokaż mi jak butla od LPG będzie miała taki, bowiem pamiętaj, że zarówno zbiornik paliwa jak i LPG nie może być najniższym punktem podwozia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek76 Napisano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2014 > Odwiedziłem trzy stacje montażu inastalacji gazowej. > W żadnej nie chcą się podjąć montażu butli w miejsce baku paliwa pod podłogę samochodu. > Tłumaczenia że: > Panie tak się nie robi / dajemy do bagażnika / auto musi mieć paliwo / nie bedzie miał Pan > gwarancji / szkoda się męczyć. > Wszędzie mnie traktowali jak debila. Że auto bez baku nie będzie działać. > Na nic im moje słowa, że do czterech lat w 2107 mam tylko gaz, i że nawet bak jest zdemontowany i > leży na strychu. A samochód jeździ. > Pacjent do zagazowania to gaźnikowa Marbella Seata. Czyli zwykła instalka I gen. Klient nasz pan. Płaci i wymaga , a to że może mieć problemy przy przeglądzie to już nie nasza sprawa. Taki myk zrobiliśmy we wranglerze. Butla lpg zamiast baku , bak od trabanta z dopasowaną pompą , wlewem i króćcami zamontowany w innym miejscu. Wszystko działa , klient zadowolony że ma kawałek bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 20 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 > Odwiedziłem trzy stacje montażu inastalacji gazowej. > W żadnej nie chcą się podjąć montażu butli w miejsce baku paliwa pod podłogę samochodu. > Tłumaczenia że: > Panie tak się nie robi / dajemy do bagażnika / auto musi mieć paliwo / nie bedzie miał Pan > gwarancji / szkoda się męczyć. > Wszędzie mnie traktowali jak debila. Że auto bez baku nie będzie działać. > Na nic im moje słowa, że do czterech lat w 2107 mam tylko gaz, i że nawet bak jest zdemontowany i > leży na strychu. A samochód jeździ. > Pacjent do zagazowania to gaźnikowa Marbella Seata. Czyli zwykła instalka I gen. We fronterze mam pod spodem, nie widać, żeby była to jakaś specjalistyczna butla. Zwykłe mocowanie do bagażnika odwrócone do góry nogami Nie jest to odosobniony przypadek, więc szukaj warsztatu, któremu się chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > We fronterze mam pod spodem, nie widać, żeby była to jakaś specjalistyczna butla. Zwykłe mocowanie > do bagażnika odwrócone do góry nogami Nie jest to odosobniony przypadek, nie wiem czy jest to powód do dumy więc szukaj > warsztatu, któremu się chce nie któremu się chce tylko który myśli że wie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > nie wiem czy jest to powód do dumy > więc szukaj > nie któremu się chce tylko który myśli że wie Powód do dumy to nie jest, bo te opaski lada moment przerdzewieją Na wiosnę wymienię na solidniejsze. A co ten warsztat myśli, że wie a tak na prawdę nie wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > Powód do dumy to nie jest, bo te opaski lada moment przerdzewieją Na wiosnę wymienię na > solidniejsze. obyś zdążył zanim spadnie > A co ten warsztat myśli, że wie a tak na prawdę nie wie? jeżeli założył ci zwykły zbiornik "w koło" pod podwozie to tak - nie wie co robi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 Diagnosta chyba nie miał do tej pory czytać numerów tego zbiornika... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > obyś zdążył zanim spadnie > jeżeli założył ci zwykły zbiornik "w koło" pod podwozie to tak - nie wie co robi... Butla walec Nawet jak spadnie, no to spadnie, urwą się przewody od gazu i elektryczne, elektrozawór się zamknie i po temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > Butla walec > Nawet jak spadnie, no to spadnie, urwą się przewody od gazu i elektryczne, elektrozawór się zamknie > i po temacie No rzeczywiście, jak tak do tego podchodzidz to po temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > No rzeczywiście, jak tak do tego podchodzidz to po temacie A co niby ma się stać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2014 > Diagnosta chyba nie miał do tej pory czytać numerów tego zbiornika... Zupełnie nie rozumiem tego zdania To napewno miało być do mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > A co niby ma się stać? Egoiście, któremu urywa się butla pewnie nic. Gorzej z tym, który jedzie za nim np. z prędkością >100 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > Egoiście, któremu urywa się butla pewnie nic. > Gorzej z tym, który jedzie za nim np. z prędkością >100 km/h To się oduczy jeździć na zderzaku i będzie trzymał bezpieczną odległość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > To się oduczy jeździć na zderzaku i będzie trzymał bezpieczną odległość Dorośnij proszę, jak najszybciej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > Dorośnij proszę, jak najszybciej... A Ty poluzuj gumeczkę Chyba nie sądzisz, że jeździłbym samochodem, który stwarzałby zagrożenie...? ...przymusowej jazdy na benzynie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Nuki_tsw Napisano 22 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2014 > Zupełnie nie rozumiem tego zdania > To napewno miało być do mnie 1. Jest: "nie miał do tej pory czytać", Powinno być: "nie miał ochoty do tej pory czytać". Przepraszam, umknęło mi. 2.Wewnętrzna butla toroidalna ma numery "od góry" więc jeśli przypiąć ją do podwozia, to będą raczej słabo widoczne, a na badaniu technicznym powinny być sprawdzone. Nic to, bo i tak wyszło, że Kolega ma butlę walcową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2014 ... > 2.Wewnętrzna butla toroidalna ma numery "od góry" więc jeśli przypiąć ją do podwozia, to będą > raczej słabo widoczne, a na badaniu technicznym powinny być sprawdzone. .... Odkąd jeżdżę na lpg ani razu nikt na przeglądzie nawet nie patrzył na zbiornik a wg mnie powinni nawet samym niuchaczem butle sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > Odwiedziłem trzy stacje montażu inastalacji gazowej. > W żadnej nie chcą się podjąć montażu butli w miejsce baku paliwa pod podłogę samochodu. > Tłumaczenia że: > Panie tak się nie robi / dajemy do bagażnika / auto musi mieć paliwo / nie bedzie miał Pan > gwarancji / szkoda się męczyć. w drugim juz samochodzie mam wywalony fabryczny zbiornik spod samochodu i w to miejsce wstawiona butle z gazem - wiec jest pod podloga na zewnatrz samochodu dodatkowo z racji sporej ilosci miejsca po fabrycznym zbiorniku udalo sie zmiescic specjalnie dorobiony niewielki zbiornik na benzyne - wiec odwalam na benzynie a ze szybko lapie temperature to zaraz sie na gaz przelacza i skromna pojemnosc zbiornika na benzyne nie stanowi problemu zero z tym problemow zarowno eksploatacyjnych jak i z przegladami rejestracyjnymi -nawet diagnosci sie dziwia i zachwalaja takie rozwiazanie z racji funkcjonalnosci - caly bagaznik wolny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 30 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2014 > No rzeczywiście, jak tak do tego podchodzidz to po temacie troche musialoby sie zadziac zeby odpadla - u mnie wisi pod spodem butla juz 5 lub 6 lat i nie ma ochoty odpadac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
