Olej GM 5W30 dexos2
Znowu głupie pytanie: ten olej jest bardzo tani. Czy ktoś z kolegów go używał i czy można go stosować bez obaw czy może wybrać coś coś droższego? Bardzo się cieszę moim nowym Lankiem i nie chciałbym go zepsuć. Pozdrawiam!! Jacek
A na poważnie, to dobry olej i tak masz rację nie drogi. Od 3 lat prawie zalewam nim nowego Cruza i jest git. Nubira jeździ na GM 10W40 i też jest git.
No ale jak masz za dużo kapusty.....
Używałem - wlewało go ASO. Jest wystarczający, silnikowi nic nie było smile.gif
Używany jest dość często przez właścicieli Opli i Chevroletów - widać to np na rosyjskich i ukraińskich forach, tak więc nie będziesz pierwszym, który go (być może) wleje
Po montażu gazu jako, że LPG ma wyższą temperaturę spalania zmieniłem na 0W40 M1 (GM jest mniej lepki - 5W30).
Jest ciszej i silnik (tyle co widać przez korek oleju) w ogóle się nie brudzi, a oleju nie ubywa.
> Olej jak olej. Zalecany przez producenta to leję Przejechałem 50 tys i śmiga elegancko Uważaj
> na podróby.
Kiedys to byl olej Elf, co jest teraz nie wiem, ale to nie jest zły olej.
Z tego co wiem, to nigdy nie był Elf.
ELF produkował m.in olej 5w30 GM, ale nie dexos (poprzednik).
Przez jakiś czas producentem była mało znana u nas firma Wolf oil.
Ale kto to produkuje, to chyba i tak mało ważne. Olej po prostu ma spełniać normę dexos i tyle.
Na rosyjskim forum olejowym porównywali do Motula Dexos (testy poprzez analizy olejowe po pewnym przebiegu) i doszli do wniosku, że jest "bez różnicy" smile.gif
To mało wiesz kolego esjot.
Jeżeli na beczce zamówionej w GM, obok naklejki zamówienia i nazwy produktu GM, jest naklejka ELF to chyba to będzie chyba ELF? Ale to było ponad 5 lat temu, teraz może być inny dostawca oleju.
> oleju.
Kolego etac, czy nie napisałem, że elf produkował dla GMa?
Napisałem że dexos nigdy nie był produkowany przez elfa. Poprzednik dexosa (zwykły 5w30GM) był. Pomyliłem się?
Na forach typowo olejowych:
www.bobistheoilguy.com/
www.oil-club.ru/
wielokrotnie próbowano dojść kto naprawdę produkuje ten olej. Przynajmniej 1/2 roku temu jak się tym zainteresowałem, nikt nie był w stanie potwierdzić, że jest to elf.
Może dołożę jeszcze trochę teorii do olejów.
Dexos jest olejem klasy ACEA C3 prawie równorzędnej do ACEA A3. ale prawie. Oleje klasy C3 powstały z myślą o filtrach cząstek stałych - są niskopopiołowe. Dobrze to dla katalizatorów.
Jednak te nowe dodatki jak pokazują testy robione na podanych przeze mnie forach olejowych, zazwyczaj mają trochę gorsze właściwości przeciwzatarciowe. No nie ma nic za darmo. Stary silnik lacetti zgodnie z instrukcją powinien używać oleju klasy ACEA A3. Oczywiście są to "niuanse" które może objawią się po 200kkm no ale wink.gif
Jeśli będziesz jeździł na gazie to polecam jednak zmienić olej 5w30 na olej klasy 0W40 lub 5W40 i to klasy ACEA A3. To nie tylko są moje przemyślenia, ale również informacje uzyskane od specjalistów z firm Shell, Fuchs i Motul
Moje oba auta jeżdżą na tym oleju od prawie i ponad 100kkm i się nie skarżą. Praktycznie nic nie dolewam między wymianami.
W Lacetti zalewałem i zero problemów teraz zalałem do francy i podobnie auto śmiga na oleju Opla.
"ELF produkował m.in olej 5w30 GM, ale nie dexos (poprzednik)."
Sorki tego nie zauważyłem, ale tez napisałem ze to było ponad 5 lat temu
> na podróby.
Bardzo dziękuję za wszystkie porady, ale jak można uważać na podróby ?
  • 3 tygodnie później...
Jakby ktoś się zastanawiał jakie są parametry oleju GM Dexos2 5W30, to na stronie www.oil-club.ru fascynaci olejów przetestowali go dając do analiz chemicznych
test 1
inny test tego samego oleju
test 2
Wynika z tego, że jest to typowy normalny olej tej klasy jakości ACEA C3, ale i tak mający więcej dodatków (np przeciwzatarciowych) niż np Lotos (badania też dostępne na tej stronie)
Dowiesz się, że istnieje tylko jeden olej nadający się do silnika - to MOTUL hehe.gif
> Wejdź z tym tematem na forum poświęconym tuningowanym autom
Na tej stronie są podobne testy Motula i... wychodzi całkiem średnio smile.gif
Ale niektórzy dalej będą uważać, że jak zapłaci się więcej za olej, to na pewno będzie lepszy zlosnik.gif
Oczywiście są dostępne na rynku oleje lepsze niż GM, ale są też i gorsze
Te testy mogą dać odpowiedź przy wyborze oleju dla specyficznych warunków pracy. O ile są bardziej rzetelne niż ostatnio wyciągnięte testy ADAC. palacz.gif
Moje prywatne preferencje od 2007 roku to oleje TOTAL. Ale tylko te z oficjalnej sieci dystrybucyjnej ( dużo podróbek w niskich cenach na rynku )
Jest to olej który leją do Opli i Chevroletów. Na jednej z wymian w serwisie powiedzieli mi że można stosować Castrol 5W.
Jednak sam producent zaleca stosowanie Dexos 2 więc nie ma co szaleć ze zmianą.
5l już na aukcjach można dostać za 90 zl.
Ten Genuine 10W-40 półsyntetyk zalałem do Omy. Cena za 5 litrów była rewelacyjna - 58 PLN.
