Astra F gaśnie ot tak sobie
Silnik: C14NZ + GAZ
Problem od jakiegoś miesiąca, podczas jazdy na gazie/benzynie (nie ma znaczenia) samochód gaśnie w czasie jazdy.
Częsta sytuacja: jadę trasą, prędkość stała około setki i nagle czuje spadek mocy, staczam się na pobocze i bęc. Po minutce odpalam i jadę.
Wydaję się, ale nie mogę tego w 100% potwierdzić, że sytuacja tyczy się samochodu wyłącznie na rozgrzanym silniku.
Co było już robione pod tym kątem:
wymieniony moduł,
sprawdzana cewka (niby ok)
kable/świece ok
aparat zapłonowy - zmieniony palec
polutowana masa
wymienione kostki i wtyczki pod maską (które były zaśniedziałe albo zardzewiałe) - generalnie przegląd i konserwacja elektryki pod maską.
Komputer niczego nie pokazuje.
Sytuacja pojawia się co kilka dni, zjeżdżam na pobocze, po minucie odpalam i wszystko działa.
Zawsze odpala po chwili przerwy.
Czasem podczas jazdy czuć, że nim lekko "szarpnie" po czym jedzie dalej jakby nigdy nic.
Generalnie da się z tym żyć, ale irytuje.
Może jednak ta cewka, a może cały aparat? może czujnik Halla w aparacie?
Za mało mam wiedzy... pomocy
Autko jest naprawdę super, tylko to wkurza.
Ogólnie co do tematu to kilka razy się przewinął przez te forum dla przykładu masz KLIK Moduł zapłonowy mieniałeś na nowy czy używany
Miałem podobne objawy w AF. Z czasem potrzebne były coraz dłuższe przerwy do uruchomienia, aż w końcu nie dał się uruchomić i trzeba było na holu pociągnąć go do elektryka. Wymiana modułu silnika rozwiązała sprawę. Wiem, przeczytałem że wymieniałeś moduł, ale może miałeś pecha? Używka?
Pozdrawiam.
Mówimy tu o tym który, jest pod cewką zapłonową (tak dla jasności)
zmieniałem na używkę, możliwe, że nie jest dobra.
Postaram się kupić zatem nówkę. Albo podłubać za używką.
Co się dzieje jeśli próbujesz odpalić chwilę po tym jak zgaśnie?
Chcesz się pobawić w diagnostykę?
musze chwile (minutka) poczekać po zgaśnięciu, inaczej nie odpala
sytuacja po odpaleniu może się powtarzać
niestety na kompie u mechanika niczego nie wyrzucało, jeździliśmy po mieście, czekając na awarię i niestety astra się uparła i działała śpiewająco.
Jestem w stanie postawić na moduł, bo mógł być trefny, miałem go od takiego cwaniaczka, więc możliwe, że się zaczął sypać.
Jesli w mieście z małymi prędkościami nie ma tego zjawiska to może być UPG - miałem inentycznie w Corsie B i tylko podczas jazdy drogą ekspresową ponad 80 km/h. Po zgaśnięciu i odczekaniu kilku minut odpalała i gdy jazda była do 80 km/h nic się nie działo.
W tej chwili jest już po wymianie UPG, więc moja diagnoza była trafna: założyłem, że silnik gaśnie, bo woda przedostaje się do cylindrów - szybka jazda, duże ciśnienie płynu...
Dodatkowo z rana kopciła na biało i lekko szarpała na noPb, a potem po nagrzaniu silnika twardniały węże od układu chłodzenia, a po odkręceniu korka układu chłodzenia robił się gejzer.
Oczywiście były też ubytki płynu chłodzącego...
Komputer też nic nie wykazywał, bo nie miał czego...
Pozdr.
podobny objaw
Z rana produkuje sporo pary, ale niby z rana w gazie tak się może dziać.
Na noPb nie szarpie, a troszkę jeżdżę na paliwku.
Węży układu chłodzenia nie macałem, natomiast korek zachowuje się tak samo.
zauważam, że ubywa, ale z taką rzadką częstotliwością jak zawsze
no właśnie
Dziękuję, bo uważam, że jest to kolejna ważna teoria i będę ją miał na uwadze.
Zacznę od modułu, jeśli niestety okaże się, że to za mało, UPG będzie następnym działaniem.
Dodam tylko, że UPG, głowica i rozrząd były robione jakieś 2 lata temu i mają około 20-25tyś. km.
> Pozdr.
pozdrawiam
U mnie takie objawy dawał czujnik Halla (położenia wału), któregoś dnia wróciłem do domu i wtedy padł na amen.
Borykałem się z tym problemem troszeczkę na początku to mi nie przeszkadzało ale z czasem stało się uciążliwe po wizytach u mechaników (elektryków) stwierdzili ze ciężko określić w takim przypadku przyczynę (czy winien jest czujnik Halla czy też moduł bądź cewka) najlepiej było by jak by auto całkiem stanęło tak usłyszałem od każdego odwiedzonego mechanika. Postanowiłem sam wziąć się za wymianę na pierwszy ogień poszła cewka - która nie nic nie wniosła auto jak gasło tak gasło dalej następnym elementem był właśnie moduł - po wymianie którego nagłe gaśniecie przeszło do historii.
Więc jak masz dostęp i możliwość sprawdzić na nowych częściach to zrób to nim wydasz kaskę niepotrzebnie.
Co do UPG to ja sie bym jescze wstrzymał i sprawdzil to dokładnie typowe objawy dla uszkodzonej UPG
- twardniejące węże
- wziekszone ciśnienie w układzie
- "bulgotanie" w układzie chłodzenia
