stawiamy sciankę działową
Najlepiej z betonu komórkowego bo będą na niej wisiały półki, a z drugiej strony tv. Na czym to kłaść? Zaprawa czy klej w stylu atlas? Żeby się nie przewróciła chce wbic pręty po 10cm do ściany nośnej i ww ytongow. Dobrze tak będzie? bo na murarce się nie znam a żaden fachowiec się nie podejmie fuchy na 6m2 wink.gif
Aaaa i jeszcze muszę w tej ściance wkomponować drzwi. Ościeżnice montuje się na końcu? W ścianie zostawić "dziurę" na framuge?
> ...Na czym to
Jak Ci wygodniej. Na zaprawę jest większa możliwość korekcji błędów. I pręty wiążące możesz umieścić w spoinach.
Najlepiej zostawić odpowiedni otwór ale jesli nie wiesz dokładnie jaki powinien być zrób mniejszy i później piłą ręczna, widiową albo nawet zwykła do drewna wypiłujesz co do centymetra.
A jak zrobić żeby mi się nie zwaliła góra w tym prześwicie? Jakas deska? icon_rolleyes.gif
nadproże...
Jak chcesz zgodnie ze sztuka to zbrojenie i kawałek nadproża.
Jeśli wystarczy Ci patent leniwych budowlańców to deska, na nią zaprawa a w niej ze dwa, trzy pręty i dalej bloczki.
Tak prawdę mówiąc to w takiej ściance nie ma się co zawalić i można nic nie robić. Wystarczy podeprzeć na czas murowania i wiązania. Później samo się zaklinuje i nie ma szans aby spadło. To nie ściana nośna. Nie przenosi obciążeń.
Dla świętego spokoju dałbym ze dwa pręty fi6 pod pierwszą warstwę bloczków nad drzwiami.
Zrób karton gips i nie rób scen.
Uchwyty do półek i TV kręcisz do stelaża i nie ma problemu.
Krawiec
> Krawiec
niby tak ale sam tego nie zrobie, to przekracza moje umiejętności tongue.gif
A z bloczków postawisz? K/G jest w moim odczuciu łatwiejsze do wykonania od murowanej..
Krawiec
> Krawiec
> Krawiec
tyle że na etapie stawiania konstrukcji musisz wiedzieć gdzie i co kiedyś będzie wisiało a o to trudno dla laika, mało tego dziś tv wisi tu, za rok,dwa,pięć może wisieć w innym miejscu i niekoniecznie będzie pod mocowaniem wypadała konstrukcja.
jak dla mnie to stawiałbym z gazobetonu, na kleju, cienka warstwa kleju zapobiegnie wichrowaniu ściany, ważne żeby dobrze zacząć a potem trzymać się pionu i lica poziomicy. na wierzch przykleiłbym G-K bo podejrzewam że o tynkowaniu nie ma się pojęcia.
na gotowo max 3 dni
> na wierzch
Jak dobrze wyklei z BK, to tylko zaciagnac paca gladzia gipsowa i nastepnie delikatnie zeszlifowac powinno byc w miare prosto.
tak wlasnie zamierzam zrobic wink.gif potem na gore przyjdzie tapeta na flizelinie ok.gif
