kuchnia - oswietlenie robocze tasma led
> A tego to nie wiem.
> Wiem tylko, że olejowany blat jest piękny, a jeśli się to spieprzy to szybko się odbije czkawką
bede olejowal jednak sam i to dzis, jesli stolarz znowu nie zawali terminu (juz prawie 2 tygodnie spoznienia). Moglabys mi podrzucic jakies wskazowki?
a kara.gif! Stolarz oleju nie kupil, a dzis nigdzie nie kupie. Nie dosc, ze mial poolejowac, to tez kupic, a do tego 2 tygodnie temu. No ale watroba, sledziona, zab, szpital i tak za kazdym razem. Kolejna obsuwa.
> a ! Stolarz oleju nie kupil, a dzis nigdzie nie kupie. Nie dosc, ze mial poolejowac, to tez kupic,
> Kolejna obsuwa.
Osmo Top Olej do blatów kuchennych bezbarwny 3058 http://www.osmo.com.pl/pl/top_olej_do_blatow_kuchennych.php
Daje efekt lekko mokrego drewna, lekko tylko przyciemnia, daje lekko miodowy odcień, lekko satynowe wykończenie.
Nie pozostawia na powierzchni drewna warstwy jak olejowosk, ale woda na nim perli się jak na olejowosku.
Konieczność ponownego zaolejowania była dopiero po roku użytkowania.
Jest jeszcze naturalny 3068 - ale on jest niewidoczny, drewno wygląda prawie jak surowe.
Im mniej oleju tym lepiej. Warstwa musi być jak najcieńsza.
Olej wymieszać w puszce, do szerokiego niewysokiego naczynia lub słoika wlać na ok. 0,5 cm wysokości.
Najlepszy zwykły pędzel angielski z niewypadającym włosiem (poszarp i wyrwij to co wypada bo będzie zostawało na blacie).
Moczyć końcówkę pędzla i rozprowadzać wzdłuż słojów na jak największej powierzchni. Będzie pozostawała warstewka na powierzchni, ale tak ma być.
Nie nie wcierasz! Nie zbierasz nadmiaru, wszystko wsiąknie! Warunek jest jeden - oleju bardzo bardzo oszczędnie, tylko tyle żeby pokryć powierzchnię.
Po 12-24 godzinach drugą warstwę.
Jeśli wstaną włoski na drewnie to przeszlifuj papierem 220-240. Delikatnie, żeby tylko wygładzić, odkurzyć, przetrzeć na sucho i druga warstwa.
Jeśli masz właściwie przygotowane drewno to dwie warstwy wystarczą. Możesz dać trzy, nic nie zaszkodzi.
Zobacz jak będzie piło olej. Jeśli będą suche miejsca, to daj kolejną warstwę.
Nasz blat był gładki jak lustro, wymagał tylko odkurzenia i przetarcia żeby zebrać pył.
Drugie olejowanie teoretycznie najlepiej po 2-3 miesiącach. Ja robiłam po roku i nic złego się z blatem nie stało.
Olejowałam przed zamontowaniem całość jednokrotnie.
Najpierw spód i krawędzie, zostawiłam żeby wyschło. Następnego dnia odwróciliśmy i jednokrotnie wierzch.
Po zamontowaniu i wycięciu przez stolarza otworów na zlew i płytę zaolejowałam też krawędzie otworów.
Nastepnego dnia cały wierzch drugi raz. I dopiero na to poszły sprzęty.
Więcej pisania niż roboty.
Cały blat - łącznie 5 metrów to nie więcej niż pół godziny na jedną warstwę.
Podstawowa zasada - malutko oleju.
Ale dlaczego malo oleju? Myslalem, ze to sie nanosi, poki pije?
Co znalazlem u producenta:
Quote:
nanoszenie narzędziami: wałek z mikrowłókna osmo, szczotka osmo, blacha parkieciarska, pędzel, naturalna szmatka bez kłaczków(wcieranie)
ilość warstw przy nanoszeniu wałkiem, szczotką: 2
ilość warstw przy nanoszeniu blachą: 3
właściwa warstwa aplikacji: 90g/m2 przy 2 powłokach
zasada aplikacji: dokładne rozprowadzenie –
wtarcie
( cienka powłoka )
APLIKACJA
I Na wyszlifowaną i odkurzoną powierzchnię drewna nanieść ( narzędziam jak wyżej ) cienką powłokę Twardego Wosku Olejnego Rapid ( 3058 ) Powłokę można zapedować białym pedem parkieciarskim natychmiast po naniesieniu produktu na drewno w celu ujednolicenia powierzchni.
Na blacie kuchennym można produkt wetrzeć szmatką bawełnianą bez kłaczków.
II Po 4 godzinach ( może być później ) nanieść drugą powłokę w/w Twardego Wosku Olejnego Rapid 3058 ( tę powłokę również można ale nie trzeba pedować )
Rozumiem, ze bawelniana szmatka bez klaczkow, to moze byc pielucha tetrowa? Te 12-24h mnie martwia, bo tyle czasu nie ma, a 4h to jeszcze mnie urzadzaja.
Nie zabezpieczaliscie w zaden inny sposob miejsc wyciecia na zlew itd.? Stolarz radzi rozsmarowac tam silikon.
Stosujecie do pielegnacji i konserwacji te srodki?
Quote:
Po upływie tego czasu można wykonać tzw. pierwszą pielęgnację (dodatkowe zabezpieczenie powierzchni). Tę czynność należy wykonać Środkiem do Czyszczenia i Renowacji Wosku nr. 3029 tzw.Wachpflege oraz można rozpocząć czyszczenie ( mycie) na wilgno produktem Wisch-Fix nr.8016
Na sucho polozony blat wyglada tak:
Oczywiscie stolarz nie dowiozl mi jeszcze czesci robiacej za parapet i nawet nie wiem czemu, bo nie potrafil mi tego klarownie wytlumaczyc. Okazuje sie tez, ze standardowy zlew nie pasuje do standardowej szafki ikei, tj. jest o doslownie 2-3 mm za szeroki. Nie wiem, czy to nie wina szafki, bo szafka ma 59.7cm, zamiast 60. Bede musial podciac z jednej strony plyte.
Ja robiłam dokładnie tak jak opisałam, i sprawdza się to.
Pić będzie pewnie i 5 warstw, ale nie ma potrzeby tyle nanosić.
2-3 razy wystarczy.
To co jest w karcie aplikacji to, nie wiem czemu, skopiowane z wosku twardego olejnego. icon_rolleyes.gif Można go też stosować do blatów (mam na jednej części w ramach testu naniesione, ale też pędzlem, i też bez wcierania ok.gif )
Ja zadzwoniłam do przedstawiciela Osmo, powiedział mi co i jak robić, i dokładnie tak zrobiłam. Zadziałało.
Żadnego wcierania absolutnie.
To wsiąka, nic nie zbierasz, bo wtedy to może faktycznie będziesz musiał nanosić i nanosić.
Nie stosuję tych środków, bo one dotyczą wosku twardego.
Myję samą wodą i koniec.
Nie pierdzielę się z tym blatem, po prostu korzystam i już.
Pieluchą nie, bo ona MA kłaczki. Wydaje się, że nie ma, ale na kawałku próbowałam i wróciłam do pędzla. Ponadto pielucha pije olej, a pędzel tylko go rozprowadza.
Szkoda oleju, bo tani nie jest.
Ja puszkę 0,5 litra mam już po trzecim olejowaniu i jest jeszcze ok. 1/4 puszki. Widać jak mało się tego nanosi.
Na początku raz spód i dwa razy wierzch.
Rok temu raz wierzch.
W tym roku dwa razy wierzch.
Czyli 6 warstw.
Na pewno na jeszcze jedno olejowanie będzie.
W pędzel nie inwestuj, kup za 4-5 zł, bo idzie od razu do wywalenia. Taki ok. 4,5-5 cm szerokości. Marki Castorama czy inny podobny.
Tylko wrzuć do słoika z wodą i zakręć, bo lubi się zapalić grinser006.gif A znając twoje szczęście... szkoda żeby się chałupa zjarała. blush.gif
Wycięcia tylko olejem i koniec.
Zlew jest zasilikonowany, woda się pod krawędzie nie dostaje.
Płyta ma swoją uszczelkę, nie ma obaw, że coś tam się dostanie.
Nie słuchałam stolarza, bo on zna się na schodach, ale nie ma pojęcia o zabezpieczeniu blatów.
Jakoś opieranie się na własnym wyczuciu wychodzi mi na dobre 893goodvibes.gif
Podszlifuj bok szafki - znajomi tak zrobili, bo zlew też nie wchodził.
U mnie jest wycinane w kształt żeby był jeden kawałek.
Przecież on to klei więc jaki problem było dokleić 2 deski? icon_rolleyes.gif
Łączenie blatów będziesz miał robione jak?
Na pióro - wpust?
Aha, nie oszczędzaj na czasie, bo odbije się to czkawką.
Następna warstwa oleju za 12 godzin, nie wcześniej.
Wczesniej nie da razy przeszlifowac w razie czego.
Ano taki mam zamiar, tarnik gdzies jest w piwnicy.
> Tylko... dlaczego nie masz blatu połączonego z parapetem?
> Na pióro - wpust?
Zastanawialismy sie, jak to zrobic - czy kleic, czy laczyc na jakies tam specjalne sruby do takich polaczen i doszlismy do wniosku, ze lepiej, jesli to bedzie rozbieralne.
Dzieki za wszystkie wskazowki. Tetre uzywalem do olejowania mebli i sie jakos sprawdzalo. Pedzlem zostawala zbyt duza warstwa na wierzchu, ktorej drewno nie wciagalo. Olejowalem na razie tylko sosne i osike.
Ja blat o prawie 60 metrów dębu na podłodze.
Pędzlem, wałkiem, tetrą.
Teraz podłogę będę woskiem twardym robić. Też pędzlem.
Robiłeś olejem Bona, tak?
Ten Osmo zachowuje się inaczej.
Zrób pędzlem, będziesz zadowolony.
> I polecam pędzel.
Nie, Bona nie robilem, oprocz jakichs zaprawek - ten jest b. gesty. Jakims olejem 3V3.
Masz gotowe rozwiązanie.
Zrobisz jak uważasz.
> Bylebyś nie wyszedł na tym jak... no... zwykle
Ejze, jak na razie z wiekszoscia tego, co robilem sam, wyszedlem b. dobrze.
> To zrób kolejną rzecz dobrze, no
ajldumajbest
> ajldumajbest
powiem szczerze, ze nielatwo zrobic to b. cienka warstwa - ten olej jest gesty. Niby cienko, a jednak tak po pol godziny musialem zebrac nadmiar. Jak wychodzilem, to jeszcze delikatnie sie kleilo. Dzis chce jeszcze raz przeciagnac cienka warstwa - moze tym razem jednak tetra. W jednym miejscu, gdzie polozylem blat na troche upapranym kartonie, mam plamy z oleju mocniejsze, ale mam nadzieje, ze to sie wyrowna. Nielatwo obrabiac 4x62x320cm kawal debu w nieduzym pomieszczeniu.
Da się to rozprowadzić.
Robiłam to kilkukrotnie i wiem co piszę.
Nic nie trzeba było zbierać, po pół godzinie to ma prawo jeszcze nie być wsiąknięte. Po 2 godzinach też. Po 5-6 wszystko ładnie wsiąka. Olej jest dość gęsty, ale bez przesady, można go dobrze rozprowadzić cieniutko pędzlem,
Jak zbierałeś to pewnie już był nieco zastygnięty i ciągnął się.
Ja mam jeszcze większy kawał i daję radę, więc nie narzekaj.
Uparłeś się na tetrę, rób jak chcesz. Tylko żeby płaczu nie było.
szczerze mowiac nie mialem cierpliwosci trzec tym pedzlem, ale tez nie lalem po blacie. Po prostu na tyle gruba warstwa, ze bylo widac pociagniecia wlosia pedzla.
dzis juz jest suche, a konczylem robic przed 24.
Nie, nic nie bylo zastygniete i sie nie ciagnelo.
Ja mowie o relacji do wielkosci pomieszczenia - zostaje po 10cm z kazdej strony i niewiele wiecej, jak sie da po skosie.
> No mów do słupa, a słup jak dupa
Zobacze jak bedzie szla druga warstwa. Ja po prostu mam niewiele czasu - dzis niewiele ponad godzine, zanim przyjdzie stolarz na montaz, a ja musze zrobic druga warstwe na obu przynajmniej od dolu.
I taka warstwa była właściwa. Trzeba było ją zostawić w spokoju,
Pośpiech niewskazany .
Wiem, ze niewskazany, ale w sobote musze sie wprowadzic, a dzis ma przyjsc stolarz na montaz, wiec nie moge go przesuwac. Tym bardziej, ze marudzi cos, ze na przepustke ze szpitala na montaz wychodzi itp.
Aha!
nie wiem jak zamierza montować blat, ale lepiej żeby zamontował na kątownikach niż na sztywno do szafek.
Blat mimo wszystko będzie pracował, cudów nie ma, a dodatkowy element w postaci kątownika powoduje, że naprężenia nie będą się przenosiły bezpośrednio na szafki (czyt. szuflady ci się nie będa za bardzo rozjeżdżały) palacz.gif
> Aha!
> szafek.
Jak bardzo pracuje wzdluz? Niby podaje sie 0.2-1.3% (to daje nawet kilka cm na dluzszym blacie), ale jakos ciezko mi sobie to wyobrazic.
Wzdłuż nie.
> Wzdłuż nie.
> Razczej w poprzek słojów. I niestety może się wygiąć
To spoko, bedzie montowany tylko wzdluz tylnej lub przedniej scianki w jednej linii - pracowac sobie bedzie mial gdzie. Ile mm mu sie zdarza rozszerzyc przy szerokosci 62cm?
U mnie się nie rozszerza nic a nic.
> Nieco się wygiął w jednym miejscu
Mocno widocznie, czy niezauwazalnie? smile.gif Jaki gruby macie blat i z jakich szerokich elementow klejony?
Widoczne. Mało, ale widoczne.
4cm
A bo ja wiem zlosnik.gif nie mierzyłam. 8 cm? 10? jakoś tak.
Tylko pod oknem mamy 85 cm.
> 4cm
> A bo ja wiem nie mierzyłam. 8 cm? 10? jakoś tak.
no to wszystko, jak u nas
> czy zda egzamin tasma led jako oswietlenie robocze w kuchni?
> mam na mysli tasme led umieszczona pod szafkami wiszacymi tak by oswietlala blaty szafek stojacych
> jezeli tak to jaka tasme polecacie?
> oraz jaka barwe swiatla?
> oraz miejsce czy na brzegu szafki czy przy scianie?
Czy ktoś z szanownych kolegów może wrzucić linka do polecanej taśmy ledowej? Nie namierzyłem w wątku, chociaż przyznam że przejrzałem pobieżnie...
> 4cm
stolarz mowi, zeby lapac katowniczkiem do korpusu szafki, jesli tylko zaczyna sie paczyc niewiem.gif
i jak? moze byc?
Niewiele widać.
Weź to teraz raz jeszcze zaolejuj na spokojnie.
> Musi
> Niewiele widać.
To juz jest po zaolejowaniu na spokojnie. Za duzo tez nie moge, bo ten olej osmo zawiera b. duzo woskow - tylko zrobi gruba warstwe wosku.
Nie zrobi.
To nie jest wosk, tylko olej z zawartością wosków.
Mam porównanie na dwóch kawałkach blatu. Na jednym wosk, zostawia powłokę na powierzchni. Na drugim olej, wchłania się całkiem
Za 2-3 miesiące sobie przeleć raz jeszcze.
Ile oleju ci zeszło?
> Nie zrobi.
Zrobi zrobi - tam, gdzie za slabo zebralem, trzeba bylo zeszlifowac gabka matujaca - nawet i pol milimetra wosku zeszlo. Zostaw sobie kropelke tego top-oleju osmo gdzies na wierzchu, to zobaczysz, jak ladnie sie zestala wosk.
> Albo za rok
Jakies 400ml.
> Jakies 400ml.
Kyrie elejson!
Dałeś jakieś 5x za dużo to się nie dziw, że nie wsiąkło.
Malowałeś grubą warstwą, a miało być... "Moczyć końcówkę pędzla i rozprowadzać wzdłuż słojów na jak największej powierzchni. Będzie pozostawała warstewka na powierzchni, ale tak ma być.
Nie nie wcierasz! Nie zbierasz nadmiaru, wszystko wsiąknie! Warunek jest jeden - oleju bardzo bardzo oszczędnie, tylko tyle żeby pokryć powierzchnię." sob.gif
> Kyrie elejson!
Pewnie tak, ale:
- moczylem tylko koncowke pedzla i jeszcze ocieralem, zeby zostawalo jak najmniej
- mniej na pedzel sie nie dalo, bo po prostu nie szlo tego rozetrzec - ot, na 5cm2, nie wiecej i w sumie wychodzilo na to samo, tylko czesciej pedzel moczyc
- w trakcie i po wygladalo, ze wsiaklo wszystko... poki stolarz nie udowodnil mi, ze jest inaczej.
No nie wierzę, że czegoś o konsystencji rzadkiej śmietanki nie dało się rozetrzeć. blush.gif
> - mniej na pedzel sie nie dalo, bo po prostu nie szlo tego rozetrzec...
Zdaje się, że ustaliliście już dawno, że używacie zupełnie innego oleju i jak widać z dalszych opisów- o zupełnie innych parametrach i innej gęstości. Ja co prawda akurat blatu nie olejowałem, ale różne inne drewna i owszem- mogę potwierdzić, że oleje potrafią się między sobą różnić diametralnie gęstością, "rozcieralnością" i czasem wsiąkania. W tej sytuacji wzajemne udowadnianie kto źle rozprowadza olej jest raczej bezsensowne. wink.gif
> Nie słuchaj tych stolarzy
> U mnie jedno moczenie pędzla to kawałek ok. 100x10 cm.
Rzadkiej smietanki? Rzeklbym, ze raczej syropu klonowego. Niewykluczone, ze nalozylismy tyle samo, tyle ze mi ktos udowodnil, ze to bylo za duzo grinser006.gif
Do blatu tego samego.
Chyba, że Olleo pytał, pytał... a i tak kupił co innego hehe.gificon_rolleyes.gif
Powiedzmy, że syropu.
Nie zmienia to faktu, że IMO uzyłes go za dużo.
A jeśli twierdzisz, że musiałeś zbierać, a później jeszcze szlifować, to jestem pewna, że za dużo.
Ja zakupiłem do kuchni najmocniejsze ledy 5630.
Na allegro za metr około 20 zł stoją, ja kupiłem tutaj
Wsadziłem je w panel aluminowy z kloszem mlecznym, spokojnie oświetla blat. Nie ma konieczności zapalać lampy na suficie
  • 3 tygodnie później...
> Choroba stolarska?
> wykończenie.
jest co najmniej o jeden ton jasniejszy od bony:
wlasnie olejowalem dwie deski do krojenia bukowe - jedna top olej 3058, a druga oliwa z oliwek. Po osmo prawie zero przyciemnienia, a po oliwie piekny ciemny kolor grinser006.gif
