Wymiana klamki zewnętrznej drzwi tylnych prawych?
Pacjent: Punto 2 , 2002 rocznik 5 drzwiowy
Przyszła zima, drzwi przymarzły, za mocno pociągnąłem za klamkę - efekt klamka (plastik) pękła, został kawałek i mechanizm działa, ale trzeba wymienić.
Klamka zewnętrzna prawa, drzwi tył od strony pasażera.
Czy do przednich i tylnych drzwi jest taka sama klamka
Pytanie czy możecie podesłać jakiś manual do wymiany (nie znalazłem w necie) bądź opisać jak do tego się zabrać, żeby nie narobić kolejnych szkód. Tak organoleptycznie zaczynając od tego jak ściągnąć wewn. poszycie drzwi.
Nie wiem czy to ważne, ale mam centralny zamek.
Jakie klucze będą potrzebne?
Raczej tak
Klikamy
tutaj drugi manual
Robota zrobiona, ale bez bez długiego imbusa to tragedia przy odkręcaniu śruby znajdującej się bliżej krawędzi drzwi (odkręcałem od wewnętrznej strony poszycia). Ręce pocięte frown.gif Najlepiej mieć długi imbus i przełożyć go przez otwór technologiczny w wewnętrznym poszyciu drzwi.
