Golf 4 i nieszczęsna odma
Pytanie,
Brat posiada ww. auto. Dzisiaj jechał i zaświeciła mu się kontrolka od oleju. Przejechał 400 metrów, silnik zgasił(normalnie pracował). Okazało się, że olej wypluło bagnetem. Prawdopodobnie nic groźnego się nie stało. Pytanie. Czy samodzielnie jest w stanie w stanie to wyczyścić(jeżeli tak to od czego zacząć?). Jeżeli nie to rozumiem auto na lawete i do mechanika?
Jakieś sugestie, porady?
Podejrzewam silnik 1,4 16v? Na kanał, 3 śrubki, i porządnie wypłukać to ustrojstwo. Ja robię to co roku podczas zmiany kół na zimowe
Wcześniej był silnik 1.4 (zatarła mamuśka) i teraz odziedziczył go brat (został zainstalowany silnik 1.6 16v) i niestety problem się powtórzył.
Mógłbyś napisać, które śrubki odkręcić i czy dam rade samemu to zrobić?
> Jaki masz kod silnika?
Co za różnica.
1.6 16V czyli zasadniczo to samo co 1.4 16V.
Po lewej stronie od puszki filtra powietrza idzie w dół silnika gumowy wąż. Podążaj za nim krolik.gif a dotrzesz do czarnej puszki z tyłu skrzyni korbowej. Ściągasz ten wąż i go czyścisz (na górze spięty obejmą a na dole spinką). Odkręć też to czarne pudełko od którego idzie wąż i ok.gif
Jeżeli chcesz zrobić to na drodze to IMHO wystarczy wyczyścić wąż i paluchem ile dasz radę w tym pudełku.
Odmę wystarczy raz w roku wyczyścić i jest spokój a jak więcej się jeździ to nic nie trzeba robić.
> Co za różnica.
> Po lewej stronie od puszki filtra powietrza idzie w dół silnika gumowy wąż. Podążaj za nim a
> pudełku.
Kodu silnika nie pamietam bo to auto brata. Golf u mechanika, okazalo sie, ze silnik chodzi wiec udalo mu sie go nie zatrzec. Mechanik odme wyczyścił ale dzięki serdeczne za porade. ok.gif
Poszukaj na forum golfa tematu z przekładaniem odmy albo od BCA, albo od BCB. W tych silnikach są podgrzewane, wiem że temat był wałkowany, ale nie zagłębiałem się czy wszystko jest plug&play z montażem.
