Bagażnik - po włożeniu aku OŻYŁ (na chwile)
Witam, już kiedyś poruszałem wątek o nieotwierającej się tylnej klapie i myślałem że gdzieś wiązka przerwała i odpuściłem
Wczoraj rankiem jak wkładałem akumulator po ładowaniu odśnieżając samochód pociągnąłem z ciekawości za bagażnik i usłyszałem charakterystyczny dzwięk otwierania się, pracował normalnie silniczek od otwierania klapy.
Bardzo się ucieszyłem że zmartwychwstał i już będzie działał pub2.gif dodam jeszcze że samej klapy nie otworzyłem bo była zamarznięta. Drugiego dnia jak już wróciłem do domu i udało się odmrozić klapę i auto niestety już nie działa frown.giffrown.giffrown.gif (lecz klapa była luźna czyli otwieranie przez chwilę na pewno działało)
I teraz takie pytanie mam centralny zamek ori (pilot bez przycisków) i dołożony auto alarm.
Stawiam na to, że to auto alarm jakoś odcina mi prąd i przycisk tylnej klapy jest nie aktywny. Czy ktoś ma pomysł jak mógł bym to łatwo obejść/naprawić ? busted.gif
Ps.(oczywiście w opcjach ustawione)
> Bardzo się ucieszyłem że zmartwychwstał i już będzie działał dodam jeszcze że samej klapy nie
> klapę i auto niestety już nie działa (lecz klapa była luźna czyli otwieranie przez chwilę
> na pewno działało)
Elektryk na Gromadzkiej ogarnie to w mig i dużo $$ kolego nie będzie cię to kosztowało.
Miałem tak samo: przycisk dziala, za chwile nie dziala, trzasne klapa dziala, przejade nie dziala. Myslalem, ze rozlaczyla sie wiazka w klapie.
Po miesiacu problem rozwiazal sie sam - dokumentnie padl elekromagnes otwierajacy zamek.
Calosc do zdiagnozowania i ogarniecia samemu - ale nie przy takich temperaturach zlosnik.gif
Sęk w tym że elektromagnes działa tylko problem tkwi gdzies w elektryce, sądzę że centralka alarmu blokuje mi go frown.gif
okazało się że jednak ŻYJE, tylko bardzo mocno trzeba go ciągnąć (tak że cały tył samochodu się podnosi)
Bardzo możliwe że to ten mikrowłącznik o którym była mowa, jaki patent stosowaliście ?
Ktoś może pochwalić jak to naprawił ??
Witam. Miałem podobny problem. Wymontowałem całą listwę z rączki do podnoszenia klapy ( u mnie MW ) i po jej rozmontowaniu w miejsce pojedynczego mikro włącznika wmontowałem ( wkleiłem ) trzy sztuki ( równolegle ) mikroswitche, byle pasowały mechanicznie. Pracują już bez awarii i fochów od dwóch lat. Przed wymianą miałem tak, że w okresie późno jesiennym i zimowym działanie zamka klapy z "ręki" = loteria, z pilota było OK.
ART.
u mnie po prostu trzeba bardzo mocno szarpać ale w końcu się otwiera smile.gif skąd wziąłeś ten microswitch? opisz coś więcej jak to zrobiłeś ? grinser006.gif
