Manual - wymiana świec żarowych
Koledzy czy ktoś może podrzucić manual do wymiany świec żarowych w 1.9 JTD 8V 120KM. A może ktoś ma elearn z opisem tej czynności? Z góry dziękuję za informacje.
a tu szukał ? DIY
> a tu szukał ? DIY
Szukał lecz znalazł do 140 konnego a to trochę z innej strony są świece i łatwiejsze dojście
jak to podobne do mojej 115'ki to ogarniesz sam w garażu, potrzebujesz długą 10 nasadową (długi uchwyt 6 kt i trzpień cirka 20 cm ), dobra latarka (do oświetlenia zakamarków gdzie wetknęli świece) i długi śrubokręt do podważania przewodów zasilających. dojęcie fatalne jedynie do 1, od rozrządu, przygotuj sobie też drut 2 mm ( z parasola, szprycha rowerowa ) do naprowadzania zasilania na końcówke świecy. jak masz blade mechaniczne pojecie dasz radę, pierwszy raz trwa to dośc długo, jest niewygodnie.
świece mogą być zapieczone, wiec delikatnie wykręcaj i przy wkręcaniu nowych uwaga na prawidłowe wejście w gwint, można poprawić wkręcanie posmarowaniem smarem miedzianym (choć aluminium i miedź sie nie lubią , różnica potencjałow atomowych i powstaje ogniwo = korozja aluminium ) .
>Tak to te same jednostki. Do gwintów mam specjalną pastę DEPAC.... Dzięki za pomoc.
Już po bulu świece wymienione. A okazało się że jedna była spalona dwie za krótkie i jedna dobra. Wymieniłem wszystkie. Oporność nowych to ok 1,2 Ohm
i jak z trudnością, ogarnąłeś ?
Powiedział bym że dosyć prosta operacja.
> Widzę,że naśladujesz prezydenta.
Nie świadomie. Ale operacja jest rzeczywiście prosta pamiętając przy tym aby świece dokręcić z odpowiednim momentem BOSCH 10-15 Nm.
  • 11 miesięcy później...
Witam. Koledzy powiedzcie mi taka rzecz. Wywaliło mi błąd na desce, więc pomierzyłem oporność świec. Trzy miały oporność od 0,9 do 1.1 ohma a na jednej miernik mi nie pokazał zupełnie nic. Zdjąłem wtyczkę z tej świecy i sąsiedniej dla pewności, wykonałem pomiar. I znów na jednej pokazuje oporność a na tej drugiej nic się nie pojawia na mierniku. Czy to oznacza że świeca jest spalona?
tak.
Dokładnie TAK. Świeca umarła ( ma przerwę ) - do wymiany. Pozdr.
To tylko dwa lata wytrzymała (40 tys.km). Świece firmy Denso. Dzięki za odpowiedź
u mnie Febi wytrzymały niecały rok, teraz siedzi jakiś badziew na B
