[Y17DT] terkocze przy 2200 obr.
Witam!
Silnik 1.7 DTI smile.gif przy delikatnym dodawaniu gazu auto przyspiesza równo, po osiągnięciu 2200 obr. następuje delikatne szarpnięcie i zmniejszenie prędkości oraz silnik zaczyna głośniej pracować (terkotać, klekotać) frown.gif
przy mocniejszym dodawaniu gazu objaw nie występuje, terkot jest zdecydowanie cichszy, szarpnięcia nie ma zlosnik.gif
pompa paliwa pada, sterownik, czujnik położenia wału, turbina czy co?? zlosnik.gifzlosnik.gif
Odłącz wtyczkę od elektrozaworu sterującego zaworem upustowym WG przy turbo, będziesz wiedział czy to ono jest przyczyną, bo być może zawór upustowy nie działa płynnie i stąd problemy.
a czy mógłbym prosić o poglądowe foto jak to wygląda, żebym mógł to zlokalizować? hmm.gif
> Odpinałem z góry
> Nie pamiętam czy tak odrazu do tego się dostałem ,czy też dopiero po odkreceniu podstawy sterownika
> pompy.
czy to jest ten czujnik???
widzę, że wtyczka jest "od góry" - da się ją odpiąć bez odkręcania sterownika pompy?? hmm.gif
sterownik jest na 4 śrubach?? - czy jeszcze czekają mnie jeszcze inne niespodzianki, gdyby się okazało, że jednak muszę ściągnąć sterownik hmm.gifhmm.gif
zdjęcie z allegro
tok czynności:
1. Odpiąć wtyczkę od czujnika
2. Zapalić auto i sprawdzić objawy, czy występują.
3. Jeżeli nie występują, wymienić czujnik.
Pytanie pokrewne. Również w astrze II z tym samym silnikiem zauważyłem, że jeżeli silnik jest zimny i wchodzi się w zakres pracy turbiny to również słychać takie brzęczenie jak rezonans czy coś, a jak się silnik nagrzeje choć trochę to objaw ten ustępuje. Ciekawe czy przyczyna jest ta sama.
czekając na odpowiedź na pytanie, które zadałem we wcześniejszym poście smile.gif wyczytałem na elektrodzie, że przyczyną zamulenia może być również zapchany EGR tongue.gif
> Dobrze zrozumiałem??
1. Odpinasz wtyczkę albo lepiej ściągasz i zaślepiasz wężyk idący z pompy podciśnienia oznaczony VAC na elektrozaworze.
2. W tym momencie nie pracuje dźwignia zaworu upustowego przy turbosprężarce więc i sam zawór upustowy też nie.
3. Delikatnie operując pedałem gazu sprawdzasz czy "dziwny" dźwięk występuje.
Jeśli dźwięk się nie pojawi, to oznacza że prawdopodobnie pochodził od turbosprężarki, tzn. w momencie otwarcia zaworu upustowego zmieniał się dźwięk pracy silnika, co przy tych silnikach jest rzeczą normalną, lecz nie powinno być w tym momencie żadnego szarpnięcia.
Szarpanie przy otwarciu zaworu upustowego może być spowodowane jego zbyt gwałtowną pracą na skutek:
1. Zapieczenia dźwigni zaworu upustowego w turbosprężarce lub jej siłownika.
2. Uszkodzenia części mechanicznej elektrozaworu sterującego (ten ze zdjęcia).
> czekając na odpowiedź na pytanie, które zadałem we wcześniejszym poście wyczytałem na
> czy jest możliwe, żeby był on zapchany, a check się nie zaświecił??
Praca zaworu EGR jest kontrolowana przez przepływomierz, lecz nieznaczne niedomykanie się EGRa wcale nie musi być przez przepływomierz "zauważone".
Szczerze, to ja bym nic nie grzebał, jeśli nie ma innych niepokojących objawów.
dźwięk silnika jest identyczny jak na tym filmiku (klekot zaczyna się ok. 2200 obr) panic.gif
przetłumaczyłem kilka postów i znalazłem cząstkowe informacje, iż winowajcą jest czujnik położenia wału korbowego shocked.gif
Jeśli nie ma błędów to czujnik położenia wału zostaw w spokoju. To jest normalna praca i każdy taki silnik tak pracuje.
> silnik tak pracuje.
niepokoi mnie tylko ten dźwięk przy ok. 2200 obr. i następujący po tym spadek obrotów (jak na filmiku) frown.gif
ale skoro piszesz, że taka jest normalna praca tego silnika, to ja Ci wierzę 20.GIF20.GIF
parafrazując Panią minister, mogę sobie powiedzieć:
"sorry, taki sobie kupiłeś samochód..." 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gifrotfl.gifhehe.gif
> filmiku)
> jeszcze raz wielkie dzięki
Mam ten sam silnik i ten sam dźwięk przy takich obrotach, nie mam natomiast spadku obrotów.
