Sprzedać? Robić? Rozebrać? Dylemat Z SC 1.1 MPI Van
Dzisiaj moje SC padło... Brak ciśnienia na 2ch tłokach... Diagnoza mechanika padła na wypalone zawory... Autko posiada gaz i to pewnie było przyczyną awarii, gdyż mieszanka była za uboga... Autko ma przebieg rzędu 365 tys km, 70 tys km temu był robiony remont dołu silnika, od tamtej pory nic się nie działo autko śmigało bez zarzutu. Ogólnie planowałem w ciągu miesiąca je sprzedać bo stało się dla mnie za małe... No ale stało się jak się stało... Teraz pytanie za 100 punktów:
- zrobić autko i sprzedać?
- sprzedać jak stoi?
- rozebrać na części a resztę na złom?
Blacharsko jest perfekt, rdzy nie ma, mechanicznie do roboty jest:
- przegub prawy
- tulejki z tyłu
- łożysko oporowe na skrzyni biegów
Butla ważna jeszcze długo bo 7 lat, sporo części powymienianych ...
Co o tym wszystkim sądzicie? Co byście na moim miejscu robili ??
eee...a na ktorych?? nie sasiadujacych ze soba przypadkiem?? bo mysle, ze zawory na dwoch na raz by sie nie posypaly
> 100 punktów:
> - przegub prawy
> - tulejki z tyłu
ile za całośść byś chcial bo bym kupil bo ja mam po dachowaniu
> sie nie posypaly
sąsiadujących bodajże 3 i 4 jak patrzysz pod maską to od lewej dwa ostatnie 270751858-jezyk.gif Ja mechanikiem nie jestem i nigdy nie wiem od której strony się liczy... kompresja na 1 i 2 po 8,5 bara .... Na tych 3 i 4 kompresja 0 nawet wskazówka się nie podniosła na mierniku - świece czarne ...
Co do ceny za to autko to jeszcze nie wiem, dzisiaj się popsuło więc gorący temat jak na razie...
> sąsiadujących bodajże 3 i 4 jak patrzysz pod maską to od lewej dwa ostatnie Ja mechanikiem nie
moglo upg pomiedzy cylindrami dmuchac...
Płynu nie ubyło, oleju na 10 tys km musiałem o dziwo dolać litra, wcześniej to się nie zdarzało ... Chmury nie dawał, olejem nie śmierdziało czy płynem, zapomniałem dodać że po wkręceniu na wyższe obroty było słychać metaliczny stukot... No i migała kontrolka silnika, 4 razy kichnął porządnie gazem no i mocy zero 50km/h to było max co można bylo z niego wycisnąć...
jesli bedziesz zdecydowany na sprzedaz to daj znac za jaka kaske.pozdraiwam
Zawory liczysz od rozrządu ale mniejsza z tym. Zdejmij głowicę i zobaczysz co się dokładnie stało ok.gif
wezme grata tylko podaj cene
ew kup slupek silnika...koszt pewnie nie wiecej jak 500pln
karan ile mogę za niego wziąć?? grinser006.gif Tysiaka?? To chyba lepiej będzie jak go zrobię i popchnę tym bardziej że siedzą w nim fotele od Abartha i sporo nowych rzeczy włącznie z przednim zawieszeniem, rozrząd robiony był raptem 7 tys km temu a na części nigdy nie żałowałem kasy ... Jadę rozkręcać jak to wywaliło uszczelkę pod UPG to robię jak dalej to będę myślał...
Jednak UPG tylko poszło więc tragedii raczej nie będzie ... Troszkę z mechanikiem byliśmy zdziwieni bo uszczelka firmy Elring zostało dosłownie spalona może nawet foto dzisiaj zamieszczę ale widziałem powypalaną uszczelkę nie raz ale takiego czegoś nigdy...
U mnie ze dwa miesiące temu były te same objawy i też wypaliło uszczelkę pomiędzy 3 i 4 cylindrem. Uszczelka też była elringa, ale mój silnik jest mocno sprężony i to mogło być przyczyną.
no to tyle dobrze. A mialem juz pisac ze mimo wszystko i tak robic bo znacznie wiecej wycisniesz ok.gif
