Luz zaworowy a temperatura
Cześć. W silniku benzynowym z regulacją luzu przy pomocy płytek podano wartości 0,15 dla zaworów ssących i 0,30 dla wydechowych. Wartości te określono dla temperatury 20stC. Tymczasem warunki są jakie są i muszę ustawić te luzy np. przy -8stC. Czy mam wziąć dodatkową poprawkę, czy też ustawiać wg. wzoru? W większości przypadków wartości zmierzonego luzu to 0,16 dla zaworów ssących i ok. 0,35 dla wydechowych.
a czemu wogóle chcesz ustawiać?
Grają jak jedziesz
> Grają jak jedziesz
Kilka zaworów jest do ustawienia (np. S 0,22, W 0,40) i któryś klepie - być może właśnie ten.
Wszystkie pomiary powinno się dokonywać w temperaturze 20st.C ale w życiu bywa różnie.
Ja bym poprawił tylko te co odbiegają znacząco od tolerancji i jeździł dalej.
Powinieneś wziąć poprawkę przy takiej różnicy temperatur. Niestety pytanie w którą stronę i ile. W niektórych samochodach na mrozie luz się kasuje a nie powiększa.
Ja bym albo ustawił resztę z odbiegającą wartością do wartości większości przy -8st i potem poprawił gdy będzie koło 20st albo podjechał na parking jakiegoś marketu gdzie jest ciepło w miarę.
Wątpię żeby mechanicy też bawili się w aptekę i czekali aż silnik osiągnie dokładnie 20st.
Czym jest różnica 20-30 stopni wobec faktu, że grzybki zaworowe podczas pracy silnika mają po 300-500 stopni lub jeszcze więcej. Nie zawracaj sobie głowy nieistotnymi sprawami.
Grzybki grzybkami ale jeszcze mogą być dosyć długie popychacze, z różnych materiałów i ma co się rozszerzać względem siebie.
