Corsa C 1.2 Z12XE 2004r - problem z nagrzewaniem wnętrza
Witajcie,
Mam taki problem, że nawet jak nastawię nagrzewanie na max, to nawet po 20 minutach jazdy w środku wcale nie jest ciepło. Wentylator kręci i przerzuca powietrze, ale niestety zimne.
Byłem w serwisie, zrobili płukanie nagrzewnicy, bo na podstawie tego, że doprowadzenie wody było gorące, a odprowadzenie wody ledwie ciepłe, założyli, że "jest prawdopodobnie czymś zatkana lub kanaliki są zakamienione/zatkane". Ściema czy prawda?
Kazali przyjechać jakby to nie zadziałało.
Niestety efekt żaden.
Jako drugie rozwiazanie zaproponowali wymianę nagrzewnicy (mam nadzieję, że tylko tej "chłodniczki", która znajduje się wewnątrz, pod deską a nie całego układu).
Co Waszym zdaniem jest do sprawdzenia/wymiany?
Mrozy straszne, to i problem zrobił się bardziej widoczny. Pomocy! panic.gif
> Filtr kabinowy czysty ? A może na samej nagrzewnicy jest gruby koc z zanieczyszczeń ?
F.kabinowy wymieniony - był zasyfiony, ale efektem zasyfienia było wysokie zaparowanie wnetrza a nie brak grzania.
Syf na nagrzewnicy - nie mam pojęcia, nie mam garażu żeby to samodzielnie sprawdzić w tych warunkach smile.gif ale może w serwisie przy okazji ewentualnej wymiany?
mam to samo ten sam rocznik, póki co śmigam w kurtce nie mam czasu sie za to brać ale przypuszczam że albo nagrzewnica zasyfiona albo zapchany przelot powietrza. u mnie grzeje przy 120 km/h
ciąnąc wątek z wymianą nagrzewnicy...
czy taka allegrowa nagrzewnica jest ok? tzn. na reklamują, że to nowa sztuka, ale cena jest znacznie niższa niż pozostałych dostępnych na allegro. Ktoś z Was może kupował od tego sprzedawcy? poleca/niepoleca?
"A może na samej nagrzewnicy jest gruby koc z zanieczyszczeń ?"
Popieram Mihó
Panowie na warsztacie wzięli najłatwiejszą robotę i najłatwiejszy zarobek, a problem pozostał. hehe.gif
Takich kolegów nazywam meHanikami.
Rozbierz dół konsoli, obudowę nagrzewnicy, a zaświeć tam, a zobaczysz przyczynę niegrzania i wyciągniesz z fiszbinów nagrzewnicy kupę błota. hehe.gif
Druga rzecz to musisz znaleźć i usunąć przyczynę takiego zasyfienia w podszybiu.
