Plyn do wspomagania
Wie ktos moze jaki plyn do wspomagania powinien byc lany do golfa 3, musze dolac, a nie mam pojecia co to za plyn. Zagladalem tam dzis i ma on lekko zielonkawy kolor, nic wiecej nie wiem, jesli ktos wie czego tam mozna dolac, to bardzo prosze o info.
> Pozdrawiam
Jest to specjalny płyn przeznaczony do aut z grupy VW , oznaczenia w tej chwili nie pamietam .
pozdr
Oryginalnie jest zielony. U mnie był czerwony a dolałem zielonego Febi i od 3 lat jest ok.
PZDR
> Pozdrawiam
plyn G11, choc juz ciezko dostepny ponoc mozna zalac G12plus mieszlany z G11 (zielony) z G12(rozowy)
G11, G12 i G12+ są do chłodnicy a nie wspomagania!!!!
PZDR
> PZDR
  • 1 miesiąc później...
Jak nie masz pewności to nie mieszaj tylko wymień. Nie ryzykuj masła w instalacji i dodatkowej roboty. Najlepiej jakbyś spróbował dojść u poprzednich włascicieli co było lane.
W pasku mam to http://tiny.pl/gqmt
Zastosowanie
Mobil ATF jest zalecany do smarowania automatycznych skrzyń biegów pojazdów osobowych i ciężarowych, do których zalecane jest stosowanie płynów spełniających wymagania jakościowe Ford Mercon lub GM Dexron III. Olej ten może być również z powodzeniem stosowany w hydraulicznych układach wspomagania układu kierowniczego, oraz innych aplikacjach, do których zalecane jest stosowanie płynów spełniających podobne wymagania.
> Pozdrawiam
Witaj
Przerabialem podobny temat ostani w Felici, mam napewno zielony olej, znalzalem info jaki to jest dokladnie olej nazwa itd. ale w zadnym ASO Skody nie potrafili w tej kwesti pomoc bo oni maja po nr. czesci a nie producentach (markach). w kazydm razie w jednym z ASO podali mi nr G002 000 czyli dokladnie taki jak tu:
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=447
(kliknij na pokaz zdjecie)
Jak juz sie pojawilem w tym ASO to sprzedali mi w identycznej butelce jak na zdjeciu olej ale o nr G004 000. Jak zworcilem uwage gosciowi to pwoiedzial ze index sie zmienil, zapewne G... prawda ale jak zobaczylem ze kolor zielony to wzialem, dlaczego? bo dowiadywalem sie i mechanicy i sklepiarze twierdzili ze wazne aby kolorow nie mieszac, bo sa czerwone, zielone i inne.
Za ten olej (1L) w ASO skody dalem 36pln wiec mysle ze cena jest uczciwa.
Dobrze ci kolega radzil ze jak juz to sobie od razu wymien caly, nie wiem jak w Golfie ale w feli jest pojemnosc ukladu 0.9L
Ja kupilem celem dolewki bo mialem poziom na min. (nawet lekko ponizej) jakie moje zdziwienie bylo jak po kupnie (dzis) sprawdzam a jest doklanie miedzy min. a max. tyle ze sprawdzalem po powrocie (dluzej trasie) a wtedy co bylo na min. to bylo sprawdzane jak samochod stal kilka dni, wiec pewnie dlatego. Efekt jest taki ze nie bede dolewal, do czego zmierzam? mam ten olej na zbyciu jak jestes zainteresowany to wal na priwa (mam rachunek, butelka nie otwierana).
pzdr.
