[F] UPG X16XEL
Witam, powoli przygotowuję się do wymiany uszczelki pod głowicą angryfire.gif co skompletować do wymiany jakich firm? Na pewno:
1. Uszczelka głowicy (erling, lub victor reinz),
2. Śruby (erling)
3. Uszczelki wałków zaworów.
4. Uszczelka kolektora wlotowego 2szt (duża i mała).
5. Uszczelka pokrywy zaworów.
Oprócz tego będzie planowana głowica, czy można coś jeszcze sprawdzić/zrobić może nie specjalnie drogiego ale coś co będzie łatwo wykonać jak głowica będzie zdjęta?
Bedzie OT
śledzę twoje tematy na kąciku, tak z ciekawości - ile Ty już włożyłeś w to auto; jeżeli można wiedzieć ?
a w temacie, uszczelniacze zaworów i docieranie zaworów
Nie, piję, nie palę i śpię na górach złota, a Astrę mam za wcześniejsze grzeszne życie...
90% wszystkich napraw robię sam, części są z Allegro czasem po śmiesznych cenach, a czasem z wyprzedaży magazynów GM.
> 2. Śruby (erling)
Wymieniałem uszczelkę 140 kkm i 8 lat temu i mechanik założył stare śruby. Wiem, że powinno się dać nowe, ale awarię miałem w trasie i miało być szybko. Do dnia dzisiejszego uszczelka ponownie nie nawaliła. Zastanów się czy na pewno chcesz nowe śruby grinser006.gif
Dorzucę jeszcze Glaser, Goetze i Corteco.
> 2. Śruby (erling)
Może być też Victor Reinz, tylko akurat w tym przypadku natknąłem się na inną długość śruby (148mm, a Elring ma 153mm).
Jeszcze najlepiej kupić uszczelkę kolektora wydechowego.
Uszczelniacze wymień, są tanie a będzie spokój. Sprawdzić zawory i szczelność głowicy.
Podlicz sobie koszt uszczelek, może wyjść taniej jeśli kupisz cały dedykowany zestaw danego producenta, większość obejmuje to co właśnie masz kupić wink.gif
No i szpilki do kolektora chyba, że w tym silniku nie stosuje się szpilek confused.gif
Jak mi Tosh zabierał głowicę do planowania i sprawdzenia to uszczelniacze wymienili w zakładzie zajmującym się głowicami.
Dokładnie, tak było i w moim przypadku.
PZDR VEN
Znalazłem zestaw Erlinga jest tu wszystko. Może się komuś taka informacja niestety przyda. Śruby i uszczelki.
803.060 i 216.110
> Bedzie OT
> wiedzieć ?
No, kolega FDK jest już chyba lepszy ode mnie nawet - też tak czytam i podziwiam...
Wierzaj mi wolałbym mieć problem typu: Łodpadł mi wężyk od spryskiwacza ratunku! Co mam robić ? panic.gif A ostatnio coś wszystko na raz się zaczyna się walić i auto nie jest największym problemem.
Dzisiaj idę walczyć z przekaźnikiem automatycznym do pompy paliwa bo regulator ciśnienia już w ogóle ledwo dycha i trzeba kręcić z trzy sekundy, to tak żebym nie wyszedł z wprawy smile.gif
Co do UPG zastanawiam się jak to rozegrać, w tej chwili autko ładnie się toczy, wężyki trochę twardnieją ale nad ranem jest mięciutko jak na kupowatych Lejsforsach które miałem z przodu. Płynu nie ubywa. Dobrze by było oddać całą głowicę do jakiejś firmy która ogarnia tylko to. Z tym że słyszałem że kompleksowa usługa (spr. szczelności głowicy, docieranie zaworów, wymiana uszczelniaczy i co tam jeszcze to potrafi z 800zł kosztować) plus oczywiście wymiana uszczelki i przyległości. Pytanie czy warto? Nie jest to silnik urywający dupę, zawsze chciałem mieć C20XE bo to fajnie tak se ruszyć z kopytka. Ale znaleźć zdrową sztukę i to pod klimę z M2.8 to chyba łatwiej trafić szóstkę.
Polecam hurtownie Cer Motor w raszynie np. Jak robiłem remont silnika w swojej Astrze (1.8 C18XEL) to zestawienie cen wszyskich cześci wyszło najkorzystniej. A i rabat na firmę dało sie załatwić przy większych zakupach.
> Witam, powoli przygotowuję się do wymiany uszczelki pod głowicą co skompletować do wymiany jakich
> firm? Na pewno:
> 2. Śruby (erling)
miałem 1995 która poszła na części kilka dni temu. Poszła również na jesieni UPG i codziennie dolewałem z pół litra wody które auto przepalało na 20km. Jak sobie policzyłem ile auto jest warte i ile trzeba wpakować aby przeszło przeglad dołożyłem 5 koła i kupiłem 2-kę. Na razie była to słuszna decyzja
Coś w tym jest, ale policz mi ile włożyłeś lub włożysz już w 2-kę? Bo nikt bez potrzeby nie sprzedaje zdrowego auta. Na dobrą sprawę kupując "nowe" auto z miejsca wypłacasz 1200 na rozrząd kompletny, pasek alternatora, czasem napinacz, płyny olej itp (usługa plus części). Do tego zawieszenie: nowe tuleje i poduszki, sworznie i końcówki ok 600zł (przód, tył), później amortyzatory i sprężyny 610 (np. kyb gaz i spr. monroe plus wymiana), jeszcze później chłodnica klimy i osuszacz 600 no i wypadałoby zawór rozprężny 300, później chłodnica i termostat 500, opony, akumulator itd.. Oczywiście jeżeli składasz na lepszych podzespołach, kupując najtańsze i robiąc samemu masz poniżej połowy kosztów.
Policz i zastanów się. Bo dodatkowo może jeszcze kilka rzeczy wyskoczyć i to nie ze złej woli sprzedającego tylko po prostu auto się starzeje i zużywa. A w Polsce jak to w Polsce auto ma jeździć i ma być tanio... a "tanio" to niestety nijak się nie ma do "dobrze".
Ja mam nowe zawieszenie, zrobioną klimę, uszczelniony dach, ogarniętą blacharkę, parę bajerów które sobie zrobiłem w autku. Zacząłem mieć problem z ciśnieniem w instalacji benzynowej (do ogarnięcia), no i chyba mam UPG. Z tym że nie gubię płynu auto odpalało przy -17 bez problemu, ze świateł też potrafi dać drapaka. Dwa razy przyciął się EGR ale to nie problem będzie cieplej i go wyczyszczę. jest kilka baboli których nie ruszę tylko wymienię całe elementy bo tak będzie i taniej i szybciej. U mnie auto nie służy do pracy a to ważne bo lecie potrafi stać i trzy tygodnie lub dłużej.
Reasumując w tej chwili wiem co mam i czego się podziewać. Gdybym wiedział to przed zakupem auta ominąłbym sprzedającego szerokim łukiem i ostrzegł innych.
licznikowo ma 187 tysi
przy 170 kompletny rozrzad, olej ma kilka tysi, bardzo ladny ale wymienie przy rownym 190 aby pamietac, zawieszenie cichutkie, ladnie pracuje, klimy brak, opny ziome sa piekne i beda smigały jako całoroczne, akumulator dosc nowy, pieknie kreci, ma tez nowe klocki na przodzie
gosc sprzedawawl bo okazyjnie kupil nowa corse dla zony, tym jezdzila od 1,5 roku caly czas tylko do pracy 20km dziennie
ps. chłodnice do F-ki kupowalem chyba za 70 zeta nową
na razie wklad w auto to 50 zeta na gaz do pelna, to auto jest do jezdzenia, stuki, puki, rysy nie przeszkadzają smile.gif
ma poprostu sie nie psuc
> I oby tak dalej... ale klima to fajna rzecz
tak
Asterka została kupiona tylko na dojazdy do biura do i z garażu. Miała być tania i jest tania i ma mało rzeczy do zepsucia i obsługi. Mamy w rodzinie drugie auto i to co jakieś 2 lata nowe z wypasem a 2 takie nam nie są potrzebne
