Trzy pinowa wtyczka od czujnika wody
Przy setupie z 3 pinowym czujnikiem wody w 1.2 8V jest taka specyficzna wtyczka do tegoż czujnika. Wie ktoś może, od czego by podpasiła, oprócz od wiązki od Palio 75?
jak kiedyś ściąłem plastik i przylutowałem kabelki takie po 20 cm, wkręciłem czujnik i zlutowałem z wiązką
ale te czujniki to mi zawsze źle wskazywały temp dla silnika i zimą obroty głupiały
> wiązką
To, że mogę zrobić druciarnię to wiem, i do tego co chcę zrobić mam też metodę z dodatkową standardową wtyczką, ale do full-profi jest mi potrzebna ori., a nie jest o nią łatwo, chcę wyhaczyć używkę, dlatego pytam, z czego podchodzi. (Mam taką wtyczkę w aucie, ale chcę zrobić całą drugą wiązkę).
jak to wyglada. mam jakas pocieta wiazke u siebie na garazu to bym poszukal czy sie nie znajdzie akurat taka wtyczka
Wydaje mi się że w Bravo/Brava 1.2 16v jest taka wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Elo. Czy ten 3 pin czujnik jest kompatybilny z zegarem np Łada? a jeśli nie to konkretnie z jakim. Robię wiązkę i się zastanawiam czy dać 3pinowy lub dwu pinowy (tego akurat nie mam). Dwu pinowy miałem kiedyś w sc i dawał rade z chińskimi zegarami. pozdro
