pralko suszarka
Mam proste pytania do użytkowników - na co zwrócić uwagę przy zakupie takiego urządzenia? Jakie funkcje powinien mieć taki sprzęt? Czego unikać?
pzdr
Pewnie Ci powiedza żeby unikać pralko-suszarki...
A ja mam i sobie chwale. Oczywiście nie kupiłem tego urzadzenia aby suszyć każde pranie.
Co do funkcji to zwróć uwage na to ile kg możesz suszyć - im więcej tym lepiej. Ja mam Electroluxa z wsadem 8kg prania i 6kg suszenia. Dobrze tez mieć dużą prędkość wirowania bo im mniej wody w rzeczach po praniu tym szybciej sie wysuszą..
Krawiec
A czemu?
> Krawiec
Spoko. Zadowolony z tego Electroluxa jesteś? Podaj proszę model.
> A czemu?
Bo suszenie zajmuje czas. Jak nie ma konieczności pilnego posiadania suchego prania (czasami nie chce mi się rozwieszać ale to inna bajka), a np. trzeba wyprać coś jeszcze to lepiej normalnie rozwiesić.. Zresztą nie wszystko da się suszyć.
Działa na razie bez awaryjnie. Tego co ja mam już nie robia, a nie pamiętam teraz symbolu. Nastepca to chyba to: EWW1697MDW. A no i tanio nie było i nie jest.
Krawiec
> rozwiesić..
Przy okazji - widzę, że rzeczywiście zaleca się suszenie mniejszej ilości niż pojemność do prania. Wiesz z czego to wynika? A co jeśli włączę suszenie pełnej pralki? Nie wysuszy się?
Są jakieś przeciwwskazania?
> Krawiec
Ja mam. Natomiast nie jestem w stanie pojąć, dlaczego podczas
No im mniej tym wysuszy sie szybciej... jak bedzie za dużo to po zadanym programie suszenia bedzie mokre. Ale te programy to mozna sobie o kant stołu potłuc. Najwiekszą wadą tego mojego elektroluxa jest to że są dostepne programy pranie+suszenie ale o ile pranie jest ok to potem suszenie jest dostepne tylko w dwóch opcjach. Niestety suszenie w automacie trwa długo nawet bardzo długo. Dużo szybciej jest zrobić pranie i potem włączyć na suszenie np. bielizny na 1h (wychodzi sucha i nie żre tyle prądu).
Suszenie to jednak dośc wysoka temperatura.. może się skurczyć..
Krawiec
> suszenia zużywana jest woda
Bo to suszarka kondensacyjna i chłodzi pare która powstaje w procesie suszenia aby się skropliła...
Krawiec
> pzdr
Sprawdzic zuzycie wody w procesie suszenie. Tylko najdrozsze pralko-suszarki jej nie zuzywaja.
Te tansze potrafia przepuscic nawet 100 litrow na wysuszenie jednego wsadu.
> Moja LG zużywa 108 litrów wody jak zapodam suszenie
To co to za suszarka co pobiera wodę? smile.gif Mam suszarkę osobno i co najwyżej wylewam kilka litrów ale nie na odwrót smile.gif
> pzdr
Unikaj pralko-suszarki. Pierwszy argument jest chyba taki, że jedno urządzenie robi dwa przeciwstawne dla siebie procesy smile.gif To trochę jakby piekarnik z lodówką połączyć smile.gif A tak na poważnie to główna wada jest taka, że przy pełnym wsadzie pralki potem z połowę musisz jej wywalić żeby wysuszyć drugą połowę. Przy osobnych urządzeniach to u mnie jest odwrotnie, szybciej czekam na drugie pranie żeby wysuszyć za jednym razem. Ale pralkę mam na 5 kg a suszarkę na 8 kg. smile.gif
Kondensacyjna.
Krawiec
Aha! icon_eek.gif Człowiek całe życie się uczy...
Ja sądziłem, że silnik w niej ma chłodzenie cieczą... grinser006.gifbiglaugh.gifhahaha.gif
> pzdr
kupiłem candy 7 lat temu i do dziś działa (choć według AK powinna dawno być na złomie) zlosnik.gif
używamy suszenia tylko awaryjnie, lub przy dziecku jak ubranka się konczyły zlosnik.gif
przez te 7 lat suszyła może kilkanaście razy i trudno wypowiadać mi się na temat suszenia kazdego prania, chociaż sam fakt zużywania prądu do suszenia powoduje że portfel sam mi się zamyka zlosnik.gif
> Kondensacyjna.
> Krawiec
Też mam kondensacyjną i nie pobiera wody, ale mam samą suszarkę.
Co masz za model?
Krawiec
> Co masz za model?
> Krawiec
Electrolux EDP12074PDW.
