Corsa C 2001r - zawieszenie silnika ?
Witam.
Ktoś wspomoże dobrym słowem? Chodzi mi o to, jak silnik Z12XE jest zamocowany do nadwozia: organoleptycznie stwierdziłem poduszkę na lewej i prawej podłużnicy. Czy jest jeszcze inny punkt podparcia?
> z tego, co pamiętam jest jeszcze z tyłu na dole
ale to już raczej do skrzyni a nie silnika
Ale to by pasowało: skrzynia tworzy całość ze silnikiem.
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić silnik "podparty" jedynie w dwóch punktach i to niemalże na przeciw siebie - mimo, że dość wysoko, to chyba jednak jakiś "moment zwrotny" od napędu powodował by bujanie jednostki napędowej... hmm.gif
Dzięki za trop, zerknę pod auto.
Wątek powstał w oparciu o ubywający płyn chłodzący: jak się okazało okolice pompy wody są "lekko zroszone", a by się tam dostać, to trzeba zdemontować łapę silnika.
oczywiscie, że pasuje
moja wypowiedź była trochę z żartem bo temat tyczy się zawieszenia silnika a nie zespołu napędowego grinser006.gif
Jest z tylu skrzyni taki dwuczesciowy wspornik co lubi sie wybic i stuka. A sam silnik ma tylko 1 lape od strony rozrzadu
> Witam.
> i to byłoby na tyle
Pismo obrazkowe to jest to ! A gdzie takie ładne obrazki można znaleźć?
> O widzisz ! ! Dzięki
> w EPC
