OSB nadaje się na blat stołu warsztatowego?
> Czy jakieś inne pomysły?
To już lepiej gruba sklejka wodoodporna.
Osobiście wolałbym gruba dechę. Może być klejonka.
Nadaje się, ale będzie upierdliwe. Lepiej sklejkę, albo MDF. I nie patrz na cenę, tylko na różnicę którą będziesz musiał dopłacić grinser006.gifzlosnik.gif.
albo sklejka wodoodporna albo deski klejone , najlepiej bukowe - cała reszta to podcieranie d00py szkłem
Zależy co na tym stole będziesz robił. Mnie się sprawdzają stare drzwi z klejonki stolarskiej obłożonej twardą płytą spilśnioną. Ale nie wykonuję na nim prac kowalskich.
sklejka wodoodporna, taka brązowa.
Mam blat z grubych desek, ale za wąski i za krótki. Potrzebuję coś ok. 4-5 m na 0,8-1m głębokości. ok.gif
> szkłem
Bo googiel znajduje głównie taką jasną - po krótkim czasie ten blat będzie wyglądał jak stół Durczoka. grinser006.gif
Jak nie chcesz jasnej, to możesz kupić tzw. szalunkową. Jest prawie czarna. Albo antypoślizgową, jeśli nie chcesz, żeby była bardzo gładka.
Tutaj masz przykłady.
blat mam zrobiony ze zwykłego paździerza jaki miałem w piwnicy po jakiejś meblościance. Spełnia swoje zadanie już z 8 lat. Nie jest mi szkoda wkręcić wkręty jakieś w niego by coś umocować, wiercić na nim lub młotkiem przyłożyć. Pochlapane farbą, cyna, po spawaniu nadpalone, pobrudzone, obszczerbione. Jak się rozleci to zmienię na podobne, bo to ma służyć, a nie wyglądać i nie ma kosztować pierdyliona talarów.
określ co rozumiesz przez stół warsztatowy, bo pisząc że martwisz się że może się ubrudzić to chyba do salonu chcesz ten stół wstawić.
U mnie w garażu stół warsztatowy zrobiony jest warstwowo, pierwsza warstwa to jakieś deski (pewnie sosnowe) do nich porządnie przykręcona płyta wiórowa aby wyrównać powierzchnie, na samej górze pas transmisyjny z przenośnika kopalnianego tak z 10mm grubości. Wszystko na porządnej ramie z kątowników 50x50. Użytkowany jakieś 20lat i nie poddał się. Można na nim robić co się chce.
Silniki spalinowe i skrzynie biegów są smarowane oleum, które czasem "pocieknie" chociażby przy rozbieraniu tychże - nie musi być czysty, żeby z niego jeść, ale jasna płyta pochlapana zużytym olejem nie będzie chyba zbyt estetycznie wyglądała. grinser006.gif
> Takie tam grzebanko....
> Wystarczy, żeby była ciemna.
Skoro przewidujesz wycieki "płynów ustrojowych", to było by dobrze mieć dość gładką powierzchnię do wytarcia. Płyta OSB nie jest tak gładka, jak inne, np wiórowa czy też sklejka.
Dobrze było by mieć ew. jakieś "pokrycie" w stylu wspomnianej już w tym wątku taśmy z przenośnika, wykładziny podłogowej PCV lub płyty gumowej zbrojonej olejo i benzynoodpornej grinser006.gif
A jeśli chodzi o estetykę... to jeśli podłoże będzie chłonne - rozsmaruj olej po całej powierzchni... wtedy nie będzie widać plam biglaugh.gifgrinser006.gif
> Tez nie będę koni podkuwał.
4 metry można zrobić z dwóch drzwi zlosnik.gif Szerokość pasuje.
> 4 metry można zrobić z dwóch drzwi Szerokość pasuje.
> To ja już wolę kupić jakąś płytę, niż dwie pary drzwi.
Takich drzwi już nie kupisz tanio, choć kiedyś były standardem. Teraz standardem jest paździerz ważący niecałe 10 kg, gdy stare drzwi potrafiły ważyć ponad 30. Natomiast jak byś się rozejrzał po okolicy, to pewnie gdzieś z jakiejś rozbiórki byś takie stare drzwi dostał za grosze i o to mi chodziło.
