Dmuchawa Nawiewu dead ?
Witam kolegów jak się dostać do wentylatora nawiewu w stilo 03r klima manual po padł w stilo u mojej serce.gif chyba że ktoś ma jakiś pomysł dlaczego nie działa skoro bezpiecznik Ok przekaźnik podmieniony ? Jest tam może jakaś opornica jeśli tak jak ją zbadać ? Z góry dzięki za pomoc 20.GIF
Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale stilo ma 4 "biegi" dmuchawy.
Pad opornicy wentylatora powinien się objawić brakiem biegu 1,2,3 (regulowane przez opornicę) natomiast bieg 4 powinien działać (przełącznik zwiera bezpośrednio do instalacji).
Aby się dostać do opornicy trzeba odkręcić te same elementy jak przy wymianie filtra przeciwpyłkowego -> boczek w nogach pasażera.
Opornica siedzi w tunelu nawiewowym przed filtrem przeciwpyłkowym i nagrzewnicą.
Masz manual @kustosza - fotka nr 4 - pomarańczowy element z dochodzącymi kabelkami białym i zielonym to fragment opornicy (stopka - przykręcona 2 wkrętami)
http://motoryzacja.kustosz.net/Stilo/manual-wymiana-filtra-przeciwpylkowego-kabinowego.pdf
Cena opornicy w ASO to wydatek rzędu 95 zł.
Można też spróbować przelutować opornik za grosze...
jak sie wie co sie robi. Bo mozna pozalowac stowki a skonczy sie na rozpalonym do czerwonosci druciku oblozonym plastikami w trudnodostepnym miejscu...
Odradzam! .
Dac komuś do zgrzania za kilka pln-tak / lutowanie-nie
Swietna recepta jak sobie auto skopcic. Raz ze ze wzgledu na temperature oporniki sa tam zgrzewane bo cyna zwyczajnie splynie a dwa ze oporniki duzej mocy nie sa za grosze.
Uhm jeżeli nie działa żaden bieg znaczy że silnik dmuchawy a to już koszt dużo większy niestety... A jak z wymianą tego ustrojstwa do niego przez filtr pyłowy będzie ciężko się dostać ? hmm.gif
To tylko można gdybać...
Przyczyną mogą być połączenia elektryczne, bezpieczniki, przekaźniki
styki przełącznika...
Dmuchawy nie wymontowywałem... jeszcze - ale chyba się wezmę bo mam "świerszcza". Ale jak będzie ciepło i sucho.
Przed zabawą z wyciąganiem dmuchawy spróbować podpiąć ją "na krótko", aby wykluczyć jej awarię.
Jednak dmuchawa dno ... A sprawa z jej wymontowaniem jakoś super manualnie prosta nie jest. Radio, panel od nawiewów plastyki z panelu środkowego schowek pasażera i jakoś się tam udało dostać jak na dość duże gabaryty operatora śrubokręta.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Bez przesady. ..
Moje 2metry i 100 kilo dalo rade.. sam silnik wydostac tylko trochę trudniej niż filtr..
ooo tak
3 śrubki i jest Twój... bez prucia deski
mnie listek sprowokował ...
Ale opłacalne jest sprobowanie wymiany i zgrzania.
W dostawczaku rok wytrzymało.
Jeśli chodzi o manualną klime to nowy silnik jest napewno tanszy i dostępny w prawie każdym motoryzacyjnym. Boi klimatronik to tylko ASO Fiata (przerabiałem to prawie 900 zeta, bo tam jest płytka elektroniczna wraz z wentylatorem). Jakby nie było to cały zestaw rezystor plus dmuchawa używke można skombinować.
Nie kojarzę jak wyglada ten rezystor od dmuchawy, ale mialem podobny problem z opornica od wentylatora chlodnicy. Zgrzew puscil i nie mialem I biegu.
Zrobilem sprytna (chyba na wiecznosc rzecz).
miejsce zgrzewu nawiecilem cieniutkim wiertlem i polaczylem srubaka i nakretka z komputera/laptopa. Scisnelo idealnie i juz chyba 2-gi rok trzyma wink.gif.
> Bez przesady. ..
> ooo tak
Niestety zanim zabrałem się do wymiany szukałem manuala i podpowiedzi ale nic dokładnego nie było wiec poszedłem po bandzie. Nowy Silnik 340 zł z Polcara używka wyszła 100 zł
Opornice na alle kupisz za 20-40zł to nie ma sensu kleić tego, żeby nawet raz w roku zmienić.
