Xsara Picasso zmiana radia
Jak można zidentyfikować jaki model radia mam w Xsarze Picasso z 2008 roku bez wyjmowania radia. Czy był różne modele ?
Chce zmienić na zwykłe radio i potrzebuje dobrać przejściówkę do sterowania z kierownicy niefabrycznym radiem.
Pzdr
> Pzdr
Były jak dobrze pamiętam dwa rodzaje VDO i Clarion.
Co do sterowania z kierownicy możesz zapomnieć o podłączeniu do nie fabrycznego
Kenwood robi adaptery.
T1-CT2-KENWOOD
Czyli to nie działa:
http://allegro.pl/sterowanie-radiem-z-w-kierownicy-citroen-adapter-i3940210347.html
Tylko wszystkie adaptery są dla Xsary Picasso do 2005 roku a ja mam 2008.
Podobno jak radio ma opcje sterowania i ten adapter to działa.
Dlaczego?
Masz faktycznie przyciski na kierownicy:
czy dzyndzel pod wajchą wycieraczek:
Tak czy owak zawsze się da.
Ostatecznie podłączając adapter bezpośrednio pod taśmę kierownicy (przypadek starej xsary) lub pod manetkę (w nowej)
A czy odpowiedni adapter znajdziesz na rynku i w jakiej cenie, to już osobna kwestia, ale to jest wykonalne i nie aż tak skomplikowane.
W poprzednim aucie rozpracowałem i wykonałem adapter samodzielnie, koszt części to zawsze marne grosze, płaci się za rozpracowanie i zaprojektowanie układu.
Mam dzyndzel.
> manetkę (w nowej)
> Dlaczego?
Bo masz instalacje "MUX" multiplexową. I uwierz mi ja bym nie próbował dłubać ok.gif
> Mam dzyndzel.
No to tak jak ja w C5.
Na szybko nie znajduję gotowców, trzeba by rozpracować dzyndzla i zaprojektować układ.
Bez ingerencji w MUX-a dałoby się. Omijając MUXa.
Po prostu pozostawiając manetkę na miejscu, odłączyć ją "elektrycznie" od przełącznika zespolonego (co jest łatwe), za to podłączyć do niefabrycznego radia poprzez adapter, poza MUX-em.
Te manetki chodzą po grosze używane, a wyjąć je z przełącznika zespolonego (wymontowanego) jest prosto. Zaizolować konektorki także.
Jeżeli zaś ktoś chce po prostu mega łatwego gotowca pod MUX (podłącz wtyczkę z tyłu radia) to faktycznie moze być trudno taki znaleźć i zrobić.
> Po prostu pozostawiając manetkę na miejscu, odłączyć ją "elektrycznie" od przełącznika zespolonego,
tylko w taki sposób, ale będzie to wyglądało kiepsko niestety żeby dobrze pasowała manetka musi być wpięta w Coma
To chyba lepiej zmienić głośniki, wytłumić drzwi, ewentualnie zrobić wyjście na wzmacniasz i darować sobie nowe radio.
> wpięta w Coma
Nie no bez przesady. Kupujesz używaną manetkę, lekka rzeźba (poprzecinać połączenia, dolutować żyły swojego kabelka) i wpinasz ją na swoje miejsce ale "elektrycznie" odłączoną od fabrycznej instalacji z wyprowadzonym kabelkiem do adaptera.
Kabelek poprowadzony pod osłoną kolumny do umieszczonego gdzieś po drodze do radia adaptera. Nic z zewnątrz nie byłoby widać.
Lekko nie będzie ale da się.
