a4 b7 , problem przy skręcaniu
Witam, u mojego ojca w Audi występuje następujący problem ....
Czasem przy skręcaniu w lewo/prawo przy niskich prędkościach coś niesamowicie zgrzytnie (jak metal o metal) , tak , że dźwięk przejdzie po całym aucie. Do tego zauważyłem , że kierownica przy skręcie jakby chodzi z lekkim oporem i nie wraca tak ochoczo po puszczeniu kierownicy do pozycji na wprost...
Co obstawiacie?
> Łożyska kolumn mcphersona
Też pierwsze co o tym pomyślałem .... czekam jeszcze na jakieś opinie ... Pójdą łożyska do wymiany, zobaczymy jaki będzie efekt
> Co obstawiacie?
sprzęgiełko alternatora do wymiany na 100% .
A z czego wnosisz?
Mam podobny problem, przy łagodnym ruszaniu lub leniwym toczeniu się w korku na 1. lub 2. biegu z okolic przodu dobiega niemiły dźwięk - takie chrobotanie. W zakresie 900-1100 obrotów, potem znika. Nie ma tego przy lekkim przegazowaniu bez ruszania. Też mi ktoś zasugerował sprzęgiełko, ale ja się pytam jakie są przesłanki? Jest jakiś prosty sposób na sprawdzenie?
Zablokować napinacz paska, zsunąć pasek, zakręcić sprzęgiełkiem w prawo i zatrzymać. W sprawnym wirnik alternatora powinien się nadal kręcić.
Właśnie tego chciałem uniknąć, z moim talentem już bym tego paska z powrotem nie założył hehe.gif
Nic, na dniach czeka mnie wymiana rozrządu to wymieni się i sprzeęgiełko profilaktycznie. I pasek.
A tam amortyzator skręca się z kołem?? żeby łożysko dawało jakieś odgłosy
Sprzęgiełko można łatwo sprawdzić, cienkim śrubokrętem trzeba przekręcić wirnik za łopatkę do tyłu jak da się obrócić to ok, jak nie to rozwalone
no właśnie - to nie jest mcpherson
dokładnie, choć w którą stronę to zależy od punktu widzenia, tak czy inaczej w jedną stronę powinno puszczać
Tak normalnie, przy założonym pasku obrócić? Tzn. powinno się chyba dać w jedną stronę a w drugą nie?
w przeciwny kierunku co się silnik kreci ( wiec napisałem do tyłu ) lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
To teraz musze się poprawić, wirnik alternatora przy sprawnym sprzęgiełku i założonym pasku powinien dać się kręcić się zgodnie z ruchem wskazówek, tak jest w tym AUDI
No i po problemie. Sprzęgiełko było jeszcze ok, ale mechanik ocenił że zużyte i wkrótce by poleciało. Za hałas odpowiedzialny był napinacz i rolka. Po wymianie błoga cisza.
> było ok, ale zużyte??
w sensie działał w jedną i blokował w przeciwną, ale miał lekki luz i hałasował
