Działanie sprzęgła
Witajcie, może ktoś podpowie.
Od trzech lat jeżdżę Megane II 1,5 dci, od zawsze sprzęgło działało dość ciężko. Jakiś rok temu miałem okazję sprawdzić działanie na podobnym egzemplarzu, sprzęgło miało podobny opór na pedale jak mój samochód. Dzisiaj miałem okazję przejechać się megane dci 1,5 z 2004 (tak jak mój samochód) i byłem w szoku jak lekko działa w tym samochodzie pedał.
Może ktoś z was podpowiedzieć co u mnie może być przyczyną tak ciężkiej pracy pedału?
sprawdź działanie łożyska hydraulicznego( chyba w megi II jest z skrzyni hydrauliczne )...jak dobrze pamiętam. U mnie w foce ciężko chodziło przez rozwalone łożysko...inna sprawa,że przy tym hałasowało niemiłosiernie 270751858-jezyk.gif
Chodzi ci o wysprzęglik?
Mówisz o łożysku sprzęgłowym przy słoneczku czy wysprzęgliku ? Bo łożyska hydraulicznego nie widziałem...
u mnie było cicho, aż pękło oslabiony.gif w MII. Po wymianie łącznie ze sprzęgłem zaczęło chodzić leciutko.... waytogo.gif
> widziałem...
mówi o tym:
> u mnie było cicho, aż pękło w MII. Po wymianie łącznie ze sprzęgłem zaczęło chodzić leciutko....
Mógłbyś napisać na co wymienileś?
> wszystko valeo
To jest tarcza docisk i wysprzęglik, czy jeszcze coś więcej dochodzi? Jeśli można spytać u kogo się zaopatrzyłeś. Bo patrząc na znanym portalu ceny są w różnych widełkach. Drogo wyszła cała wymiana (sprzęt plus robocizna)?
to wszystko
kupował mechanik, który wymieniał. W 2010 roku za wszystko (części + robocizna)zapłaciłem 1050PLN
> ale wtedy nie znałem jeszcze kolegi Muzyka
