Problem z pokrywą zaworów a może z uszczelką
Witam latem zeszłego roku wymieniałem uszczelkę pod deklem u zaufanego mechanika a teraz cieknie pojechałem na reklamacje (podobno ciekło przy kolektorze wylotowym) i znów wymienił dołożył silikonu bo mówi, że najprawdopodobniej z uwagi na wysoką temp. przy kolektorze aluminiowa pokrywa się powyginała. I teraz pytanie czy może tak być? jak tak to czy można wsadzić pokrywę z lanosa, nubiry? (choć tam chyba są plastikowe) jak to ugryźć?
Głupoty gada, pokrywa jest z tworzywa. Kluczowa sprawa to dobre oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni, dobra uszczelka i prawidłowe dokręcenie. Inna rzecz, że pokrywa mogła się skrzywić, ale od złego dokręcenia, nie od temperatury. Wtedy będzie zasadniczy problem z prawidłowym uszczelnieniem.
Oryginalnie silikon idzie tylko na przejścia półksiężyców i obudowy łożysk wałków. Rzadko kiedy sprawdzi się jako uniwersalna poprawka wszelkich błędów.
W Lanosach były i jedne i drugie, tyle że tam jest inaczej rozwiązana odma i nie będzie to pasować 1:1.
W Laczku jest standardowo aluminiowa ? bo mi się wydawało że mam plastikową hmm.gif
Ty chcesz zamienić na Lanosowy plastik a Lanosiarze chcieli alu zlosnik.gif plastik bardziej podatny na odkształcenia. Czy pasuje to nie jestem pewny niewiem.gif
Miałem Nubirę przez kilkanaście lat i kilkukrotnie walczyłem z cieknącą pokrywą (silikony wysokotemperaturowe, oryginalne uszczelki, erlingi itp.) Dopiero jak zastosowałem specjalną do tego pastę o nazwie DIRKO o cieknącej pokrywie zaworów zapomniałem ok.gif oczywiście dałem tę pastę dookoła na uszczelkę a nie zamiast uszczelki smile.gif
Kolego to rzeczywiście doskwiera użytkownikom Nubir z silnikami 2,0 oraz późniejszym Lacetonom. Przerabiałem temat i po zastosowaniu silikonów itp po około 8 msc leciało, zatem co ważne to:
1. Dobrze oczyścić i odtłuścić miejsce przylegania uszczelki na głowicy oraz w rowkach pokrywy
2. Dobra uszczelka
3. Zastosować oplowski klej do uszczelek a nie silikony (Opel-GM
numer katalogowy 15 03 295, numer GM 90485251 - koszt około 30 zł)
4. Przykręcić uszczelkę z odpowiednią siłą kluczem dynamometrycznym. Tzn. dokręcić śruby naprzemiennie momentem 8Nm (ilość Nm warto sprawdzić w TIS). Odczekać 3h
więcej info:
http://members.chello.pl/r.wicik/PoradyTechniczne.html
Pozdrawiam i życzę powodzenia :-)
> 2. Dobra uszczelka
> więcej info:
Dzięki wszystkim za porady poczekam te parę miesięcy i najwyżej sam się za to zabiorę.
> tego pastę o nazwie DIRKO o cieknącej pokrywie zaworów zapomniałem oczywiście dałem tę pastę
A pastę dawałeś tylko na uszczelkę od strony głowicy, czy pokrywę też smarowałeś przed włożeniem w nią uszczelki?
Właśnie jestem przed robotą, klamoty (nowa uszczelka, oringi, pasta Dirko) już zamówione. To już trzecie podejście w ciągu 4 lat i chcę, aby było ono ostatnie.
Smarowałem tylko uszczelkę, ale za to całą ze wszystkich stron. Nie za dużo, bo i tak potem przy skręcaniu się wyciśnie. Na tę pastę ludzie potrafią składać bez uszczelek, dlatego po złożeniu można też od zewnątrz posmarować do zrównania krawędzi. Mam też uwagę co do przykręcania. Ktoś tutaj pisał, że skręca się symetrycznie, natomiast w mojej książce obsługi pokrywę silnika Nubiry zalecali skręcać od lewej górnej strony w dół, coś w tym stylu:
147
258
369
