Jak to się nazywa, gdzie to znaleźć - pomocy
Potrzebne do pracy, bo świetnie nadawałoby się do założonego celu.
Struktura bardzo skondensowanej gąbki, twarda ale świetnie amortyzuje.
Pod mocnym naciskiem ustępuje, później powraca do pierwotnego kształtu.
Może pomożecie? Potrzebna nazwa tego materiału, znaleźć producenta
już nie będzie problemem.
Poniżej zdjęcia:
Jest to jakiś odmiana pianki PE kiedyś "liznąłem" tematu jak robiłem wyciszenie w aucie. W zależności do czego ci to potrzebne, czy ma być odporne na wysoką temperaturę, nie chłonąć wody czy mieć jeszcze jakieś magiczne właściwości.
ma chronić delikatny towar podczas załadunku od ostrych krawędzi na naczepie
więc wysoka temperatura nie wchodzi w rachubę, wodoodporność również nie
jest potrzebna. Wykluczyłem ten materiał jako "wyciszacz" w aucie ze względu
na "palność" tego.
Oglądałeś kiedyś izolację do rur centralnego ogrzewania? bo na mój gust to może być to samo - jak znajdziesz specyfikację techniczną, to dowiesz się co to dokładnie jest. Mam na myśli coś takiego:
> na "palność" tego.
No właśnie są odmiany tej pianki którymi wykleja się maskę (pokrywe silnika) odporne na temperaturę. Ale w kwestii ochrony towaru to są gotowe narożniki, listy i maty które zakładasz bezpośrednio na palete. Masa tego na allegro.
przykładowo
do naczepy pod pasy kup jak wyżej pisali plastikowe narożniki albo maty antypoślizgowe, one sa grubości kolo 1cm i struktura materiału jest podobna wink.gif
chodzi o duże role papieru, tambory.
Podczas transportu, załadynju ocierają się o elementy naczepy i uszkadzają,
stąd pomysł na zastosowanie takiego elementu na powierzchni
stykającej się. Musi być grube i wytrzymałe.
> przykładowo
znajdź firmę sealedair - robią różne pianki , może coś dobierzesz
Na fotkach to raczej nie jest ethafoam - ale fotki moją trochę mylić wink.gif
