Brak mocy
Witam, jeżdżę bravo 1.9 8v i od pewnego momentu mam problemy z mocą silnika. Raz auto jechało normalnie a raz nie chciało brakowało mocy. po pewnym czasie wyskoczył błąd silnika, po podłączeniu do komputera wyszło że to EGR. Wyczyściłem ten zawór, skasowałem błąd i teraz mam ciągły brak mocy, auto zaczyna jechać dopiero w okolicach 2500 obr/min. błąd już jak na razie się nie pokazał. Czy ktoś z Kolegów spotkał się z czymś podobnym jeżeli tak to proszę o jakieś info. Dzięki pozdrawiam wszystkick
> zaślep na próbę blaszką wylot z egr , i się przejedź zobaczyć czy moc wróciła
> Nic to nie dało
U mnie jak przepływka padała to było podobnie, odepnij kostke i zobacz czy będzie poprawa zlosnik.gif
Jutro to zrobię ale gdzie jest ten czujnik? Czy to jest ta plastikowa skrzyneczka zaraz pod agr?
opti co to jest te ovb. Przepraszam ale dopiero się uczę
overboost
> Dzięki
> Odpiąłem kostkę z przepływki i ciągle to samo.
opti pomóż gdzie u mnie w silniku mam
szukać zaworu overboostu
ovb masz na pasie przednim kolo puszki filtra powietrza
zeby sie do niego dostac musisz zdemontowac puche filtra
> zeby sie do niego dostac musisz zdemontowac puche filtra .
>Dzięki opti jak się z tym uporam to dam znać.
a to od razu się podczepię - gdzie jest ovb w 1.9 16v?
w tym samym miejscu co w 8v
