Pytanie o felgi
Czy są jakieś zalecenia co do minimalnego wymiaru zaznaczonego na rysunku w felgach alu?
Coś jak: "gwint powinien złapać na długości 1,5 średnicy śruby"
Warunki brzegowe:
- szpilki,
- M14
- nakrętka 19
Nie znam minimalnych wymiarów, ale 7-8mm to chyba dolna granica. Oczywiście może być mniej, gdy felga ma konstrukcję pełną w miejscu przylegania do piasty. Nowe felgi powinny mieć też adnotacje z maksymalną masą auta.
Ale z twojego punktu widzenia jaka to jest różnica? Zamierzasz stoczyć tą część felgi żeby zwiększyć ET? Czy chcesz sam sobie taką felgę zrobić? Generalnie to producent felgi przewidział jakąś grubość w tamtym miejscu i na pewno będzie wystarczająca.
Nie ma natomiast jakiejś ogólnej reguły, która by mówiła jaki tam powinien być minimalny wymiar. To zależy od samej felgi, jej przeznaczenia i trzeba byłoby to najzwyczajniej w świecie policzyć... icon_rolleyes.gif
> Warunki brzegowe:
> - szpilki,
> - M14
> - nakrętka 19
Nie kombinuj. Oryginału się nie rusza.
Jeżeli ten wymiar jest powiedzmy stały, zawierający się np. pomiędzy 5-7mm, to moje szpilki są albo za krótkie, albo moje fabryczne felgi mają zdecydowanie mniej tego "mięsa" niż 5mm.
