[F] problem z odpalaniem na benzynie X16SZ
Kiedys zakladalem juz podobny watek ale samo sie naprawilo wiec nie drazylem tematu. Teraz problem nawrocil.
Objawy:
- ciezko odpala na benzynie i zaraz gasnie, odpalenie i gasnie
- jak juz zapali i chodzi na jalowym, po wcisnieciu gazu potrafi gasnac
- przelaczeniu na gaz chodzi ok i ogolnie na gazie smiga jak ta lala.
Problem jest tylko na benzynie.
Lambda dziala - mam podglad na AFR wewnatrz. Kable WN to chyba nie sa bo nawet w deszczowe dni potrafi zapalic ok, poza tym po przelaczeniu na gaz pracuje ladnie. Mam nisko ustawiona temp, wiec przerzuca po paru sek. Problem jest tylko w momencie pracy na benzynie.
Filtr benzyny - nie zmieniany od ok 5 lat, ale jak juz zapali na benzynie to potrafi smigac bez problemow.
Podsumowujac: raz dziala, a raz nie. Imo cos elektrycznego?
Co sprawdzic i jak do tego podejsc?
masz problem a nawet slowkiem nie wspomniales czy raczyles sprawdzić bledy !!!!!!!!
to nie kacik wrozbitow a poza tym dalem szklana kule do kalibracji . pub2.gif
bledow nie sprawdzalem bo zakladam, ze skoro nie swieci sie pomaranczowa kontrolka silnika to bledu nie ma.
Orochimaru - myslisz, ze moze zalewac? obserwacja z AFR'a gdy gasnie - jest ubogo.
Może przeciekać minimalnie, ale na tyle dużo, żeby przez noc wypełnić kolektor i cylindry gazem.
Bo zakładam, że problem jest rano, a nie jak zgasisz i po chwili chcesz odpalić.
hmm.gif czujnik temp. sprawdzony?
Witam u mnie bylo podobnie w Asi z silnikiem c14nz.
Fakt ja b.malo jezdzilem na benzynie i tez benzyny nie bylo za wiele ale obiawy byly identyczne. kumpel zaproponowal mi wlac denaturat do baku bo niby benzyna sie skrapla i wode zaciaga. wiec zrobilem tak wlałem butelke denaturatu i 10L dolałem benzyny i problem sie rozwiazał.
pozdrawiam
dzieki za spostrzezenie. u mnie jest ok 1/2 baku. niedawno tankowalem po zimie i nadal jest tak samo.
wyjezdzij benzyne do glebokiej rezerwy i nalej nowej
O ile dobrze pamiętam to jeśli odpalamy z gazem do dechy to komp nie daje paliwa i to jest awaryjne przewietrzenie kolektora.
Albo to jest miejska legenda, bo nie miałem okazji sprawdzić. Pamiętam tylko że ktoś kiedyś rzucił taki tekst na forum.
Tak, niektóre silniki mają tzw. clear flood mode.
A wiadomo, które to niektóre?
Dobra opcja przy zalewaniu silnika LPG.
PZDR VEN
Z gazem do dechy włączasz zapłon i kręcisz rozrusznikiem. Jak nie odpali to ma.
Przetestuje dzisiaj.
Dzieki.
Edyta:
A więc test wykonany i faktycznie na zimnym silniku auto przy wciśniętym gazie nie odpalało, ale jak zrobiłem jakieś 16 km po mieście, ze dwa postoje, jazda na LPG po przyjechaniu do domu postanowiłem sprawdzić ów funkcję i niestety - na rozgrzanym silniku przy wciśniętym gazie auto odpala jak szalone. Na wszelki wypadek przepaliłem trochę na NoPb, bo może gdzieś tam jeszcze błądzi LPG, ale i tak odpalało auto.
PZDR VEN
Miałem ostatnimi czasy identyczny problem. Ruszałem z parkingu na Pb i samochód po 1-2m gasł. Jak dałem na obroty i auto przełączyło się na LPG to było wszystko ok.
Jako że przede wszystkim jeżdżę na LPG postanowiłem zrobić ok 20km trasę tylko na Pb i przy okazji trochę przegazować auto. Po w/w operacji pomogło, teraz astrunia normalnie rusza na Pb, bez żadnych niespodzianek.
