Tarcze na tyle
Hej,
Przeglądałem foty założonych tarcz na tyle, bo szukam rozwiązania linki ręcznego.
Kto ma i mu działa bez problemów? Z tego co widziałem, trzeba usunąć sprężynkę i teoretycznie to zagra, ale czy linka nie będzie za długa? Ew. można chyba skrócić linkę, ale czy faktycznie jest taka potrzeba?
> Hej,
> jest taka potrzeba?
U siebie wyciolem sprezyne, bialy plastik i oczko. Zostal kawalek blokady na koncu linki. Wszystko fajnie pieknie ale linka jest za krotka. Dalem dluzszy wklad. U mnie linka idzie dolem. Gdy pociagnalem gora ocierala o wahacz juz wczesniej przy serii bebnach i blokowala sie przy sporym obnizeniu. Pewnie przy serii zawieszeniu lub lekkim obnizeniu nie bedzie takiego problemu.
> Dłuższy wkład czyli co konkretnie??
pancerz zostaje tylko sama linke dalem dluzsza
u mnie zaciski na tyl z punto gt na tarcze 240 , linka normalna z 900 bez przerabiania tylko dorobione przejscie z oczka na ten haczyk
No właśnie, bo mam zaciski pod tarcze 240mm na tył, to chyba się różni od 227mm. Właśnie sprężynkę wytnę, ale tak na sucho przykładając, wychodzi że linka będzie za długa. Poczekam na fotki, zobaczymy co się uda wymyślić.
