bije bęben powyżej 140km/h, tylko na niskim profilu opony
Cześć,
dopadł mnie bardzo nietypowy problem
na jesieni zmieniałem kompletne hamulce z tyłu, nowe bębny, szczęki, tarcze kotwiczne, łożyska
po zmianie pojawiły się dziwne drgania podczas jazdy powyżej 140km/h, do tej prędkości wszystko idealnie. zero drgań, wszystko na kołach 195/50/15
przyszła pora zmiany na zimówki 175/70/13 i problem ustał, do 190km/h idealna jazda, zero drgań, więc winę zwaliłem na letnie koła aluminiowe
seria przekładek i kombinowania, doszedłem do tego, że bicie bierze się z jednego tylnego koła
więc powrót do felgi alu żeby sprawdzić co się dzieje podczas hamowania ręcznym przy tej dużej prędkości i nic się nie dzieje, czyli bęben od środka nie jest krzywy
czy to możliwe, że to jednak wina bębna? czy szukać przyczyny w łożysku? Ale już zrobiło 10kkm więc jakby coś mu dolegało to już by przecież padło (łożyska FAG)
dzisiaj nawet zrobiłem regulację dokręcenia łożyska i nic to nie zmieniło
jak sądzicie co może być grane? wychodzę z założenia, że bicie jest pewnie cały czas ale uwidacznia się dopiero na letnich kołach od 140km/h, a skoro bicie jest cały czas to kiedyś źle się to może skończyć.
Dziwnę ale możliwe, nie masz możliwości podmiany bębna od kogoś na próbe?? Zazwyczaj bicie od koła pojawia się miedzy 80-120.
Skoro przy zimowych kołach problem nie istnieje to skąd pomysł, że problem tkwi w bębnie, chyba raczej w letnich kołach hmm.gif
założył nowe alusy inne niż w poprzednim sezonie
Gdyby nawet to dlaczego problemu nie ma na kołach zimowych (chyba, że jednak jest) zlosnik.gif
alusy te same, obojętnie które koło letnie założę w to jedno miejsce to zawsze jest bicie
testowałem już jazdę z trzema zimówkami i jednym letnim
tak więc wina nie leży po stronie kół letnich
jak założę trzy alusy i jedną stalową na bijący bęben to jest też idealnie, po prostu opona 175/70 ma duży balon i widocznie amortyzuje te drgania nie przenosząc ich na auto
sprawdź dobrze luzy w tylnym zawieszeniu oraz sposób centrowania felg względem piasty.
pozdr
O jakim pojeździe piszesz?
Myślałem, jak kolega pawel_78, o otworze centrującym, ale dlaczego by się to objawiało tylko na jednym rodzaju felgi?
Skoro już tyle żonglowałeś kołami, to możesz jeszcze na próbę zmienić miejscami bębny grinser006.gif
Kolejno sprawdzić jeszcze raz zawias - może coś pominąłeś, nie dokręciłeś należycie? niewiem.gif
