Ślizgąjace się sprzęglo po wymianie oleju...
czy to początek końca tarczek czy też może muszą się okładziny przyzwyczaić do nowego oleju?
Czytałem różne opinie a narazie potrafi zerwać na najwyższym biegu na pełnej lufie...
> No taki przypał mi się trafił po dużym serwisie
Ja tam nie słyszałem żeby się tarczki do czegoś przyzwyczajały :-)
Jaki olej wlałeś?
IMO jeżeli odpowiedni olej to kończy się sprzęgło.
Podejrzewam, ze za jakiś czas na przedostaniom biegu też już zacznie się ślizgać.
> Jaki olej wlałeś?
Czytałem, ze wiara kładzie motocykle ma boku aby olej zalał sprzęgło i się okładziny "nauczyły" nowego oleju icon_eek.gif
Olej to "Bel ray V-twin".
Niby olej super. Ja tam się nie znam, serwis zarządził ja zapłaciłem.
> Czyli trzeba szykować tysiaka... kurde no..
Obserwuj czy się polepsza lub pogarsza.
Jeszcze się wtrącę - są 3 kategorie olejów pod względem normy mokrego sprzęgła: "JASO MA" , "JASO MA1 " i "JASO MA2 "
Może tu coś pomylono....
Jeżeli dobrze kojarzę - masz litrową V-kę - także moment spory do przeniesienia.
Aktualnie to mam takiego wnerwa, ze nie chce mi się nawet odpalać... będę obserwował. oslabiony.gif
> MA1 " i "JASO MA2 "
Mam kawałek do serwisu ale chyba się wybiorę, jak tylko się zrobi cieplej i podpytam co zalali.
> nowego oleju
Jedyny przypadek moczenia okładzin to wymiana na nowe, przy wymianie oleju nie na takiej potrzeby.
Sprawdź w manualu jaką normę (MA czy MA2) powinieneś stosować w swoim silniku i porównaj z tym co wlano. Ale IMO po prostu sprzęgło dogorywa i nowy olej tylko ujawnił tą wadę a nie jest raczej przyczyną.
> nowego oleju
Tak, tak, okładziny muszą skosztować nowego oleju, a jak im nie zasmakuje, to na znak protestu zaczynają się ślizgać... grinser006.gifhehe.gifhahaha.gifpad.gif
Tu piszą, że jaki by nie był, to jest JASO MA.
Pytam bo sie nie znam a chetnie bym tysiaka zaoszczedził nawet kosztem czarnej magii i polubienia sie sprzegla z olejem... co nie nastapi wiec szukam numeru do Providenta. beksa.gif
Spokojnie chłopie. Kup sobie w np. w Larsonie same tarczki sprzęgła i sobie wymień. Ściągnij dekielek z boku, nie musisz spuszczać nawet oleju, wyjmij tarczki z przekładkami metalowymi, wsadź nowe i już. W zeszłym roku kumpel miał podobnie w Hornecie 900, po wymianie spokój. Godzinka spokojnej roboty, 2 browary i luzik. palacz.gif
Wyciagnij sprezyny i zmierz wysokosc. Prawdopodobnie wystarczy zmienic same sprezyny, pomoze na kilka- kilkanascie dodatkowych kkm.
Same tarcze są za prawie 900PLN więc grzebanie własne średnio mnie ratuje.
Koniec beczenia, trzeba wymienić i tyle.
Co Ty gadasz zlosnik.gifTu masz przykładowy komplet tarcz sprzęgła, taki zmienialiśmy.
> Co Ty gadasz Tu masz przykładowy komplet tarcz sprzęgła, taki zmienialiśmy.
Witam.
Na przykładzie Bandita 600.
Zalałem zamiast Motula 5100 jakiegoś lepszego ( 7100 niewiem.gif ).
Sprzęgło zaczęło się ślizgać na ostatnim biegu przy pełnym ogniu zlosnik.gif
Odgłos coś jak CVT.
Po kilku takich przypadkach, postanowiłem wrócić do 5100.
Nie pomogło. Było jeszcze gorzej.
Ostatecznie wymieniłem:
- tarcze na ebc hiper mega coś tam
- sprężyny ebc "wzmocnione" ( stare były niby ok, ale....)
- przekładki
Problemu ustąpiły, tylko trzeba sporo siły mieć w ręce aby operować sprzęgłem przy ruszaniu, zatrzymywaniu się spineyes.gif
