mrarek Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > w , Megane II był odpowiedni ,a tu takiego nie ma ? jak się da buta do końca to nie przyspieszy ? nie wiem - trzeba sprawdzić. u mnie nie da rady, ale ktoś tam pisał, że zmieniał w meganie i da radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > , lubie mieć tak jak fabryka robiła. > Został jeszcze pedał lub czujnik i uruchomienie kontrolki pod CLIPEM to już niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > w , Megane II był odpowiedni ,a tu takiego nie ma ? jak się da buta do końca to nie przyspieszy ? Pedał musi być z tzw klikiem coś jak w automacie kick down. Tak działa u mnie w w211. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > nie wiem - trzeba sprawdzić. u mnie nie da rady, ale ktoś tam pisał, że zmieniał w meganie i da > radę. W Megane miałem zwykły A i tak dobicie działało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > Pedał musi być z tzw klikiem coś jak w automacie kick down. > Tak działa u mnie w w211. W Megane miałem zwykły A i tak dobicie działało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 A to już nie wiem , namierzyłem pedał z wersji od tempomatu za 60zł może zaryzykuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lysy1980 Napisano 30 Marca 2014 Udostępnij Napisano 30 Marca 2014 > A to już nie wiem , namierzyłem pedał z wersji od tempomatu za 60zł może zaryzykuje Jak tam Pan chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hans15336 Napisano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2014 Założony i działa , auto ladnie przysiesza po naduszeniu do oporu gdy jest ogranicznik na prędkość założony. Pozostaje tylko podłączenie pod kompa i uaktywnienie kontrolek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
