Tarcze nie schodzą. Przywalić?
Dzień dobry kolegom,
Korzystając z wiosny chciałem zmienić hamulce w Cromie. Chodzi o klocki i tarcze z przodu (305 mm wentylowane). Zacisk i jarzmo zeszły bez większych problemów. Śrubkę mocującą tarczę także wykręciłem. No i w tym miejscu zonk - bo tarcza nie za bardzo chce współpracować. Siły rąk za mało. Obstukanie młotkiem uskuteczniałem przez parę minut, ale też bez efektu. Czego jeszcze spróbować? Mocniej uderzyć? Zapodać jakiś penetrator? Czy poddać się i jechać do mechaników... Dużo czasu nie mam, bo klocki zostały jak brzytewki, a i grubość tarcz poniżej normy. Pomożecie?
Z góry dziękuję
są 2 sposoby:
1. rozgrzać tarcze, nie rozgrzewając piasty.... ciężko wykonać, poza tym za mocno podgrzejesz to smar w łożyskach banana-wave.gif
2. bierzesz młot 10 kg i z czuciem "opukujesz"
Serce mnie bolało jak widziałem, jak 2-gim sposobem mechanior zdejmował tarcze przy zmianie z "małych" na 305 grinser006.gif
> Pomożecie?
> Z góry dziękuję
Polać Wd40.. colą lub ON po otworach śrub i piaście tarczy a następnie pukamy ale pukamy w kierunku do silnika w miejscach mocowania śrub koła w koło ... sama powinna odpaść
jak masz nowe tarcze to wal śmiało nic się nie stanie najwyżej pęknie kawałek tarczy
Popsikałem, przywaliłem, wymieniłem. Dzięki za porady - głównie chodziło mi o to, czy walenie młotkiem nie spowoduje dalszych szkód i czy nie zapomniałem o jakimś tajemniczym dodatkowym zabezpieczeniu. W moim przypadku odpowiedzią były 2 kg stali na trzonku i jednak walenie w kierunku od wnętrza koła - tak, aby "strącić" tarcze. Obyło się bez strat. Przy okazji przećwiczyłem wymianę łączników stabilizatora.
Sezon warsztatu pod chmurką mogę uznać za otwarty. Następny będzie olej w skrzyni. Na ilu śrubach trzyma się osłona pod silnikiem? Bo dostęp do korka spustowego to chyba tylko tamtędy...
Na srodku duzej oslony jest mala klapka na srubke - daje dostęp do korka od misy olejowej
Korek spustowy oleju ze skrzyni jest pod półośką od stron kierowcy , więc raczej z osłoną silnika nie powinno być problemu hmm.gif
Tak, mam dostęp ręką do samego korka po zdjęciu koła. Ale żadnego klucza już tam nie udało mi się zmieścić...
