Podłokietnik dedykowany Hyundai i30
> Czy ktoś z Was może montował w swoim autku podłokietnik dedykowany?? Jeżeli tak to jakiej firmy
> polecacie i jak się sprawdza w użytkowaniu.
> Ja zastanawiam się nad takim:
> http://allegro.pl/podlokietnik-dedykowany-do-wyboru-z-listy-armrest-i4025098413.html
Pamiętasz ATS ładne lata temu jak nas policmajstry ścignęli?
Ja w swoim mam oryginał i chwalę sobie, zamiennika nie musiałem montować
> Witam dawnego kolegę
Hej
Ja niestety nie mam oryginała i co prawda długo tym autkiem pewnie już nie pojeżdżę bo przebieg zaczyna się robić spory grinser006.gif ale ostatnio taki luksus mi się zamarzył 270751858-jezyk.gif
> Hej
no hej
> Nie uwierzysz ale to samo ostatnio wspominałem
> zaczyna się robić spory ale ostatnio taki luksus mi się zamarzył
lubię łapsko tam położyć. Mój ma q,5 roku i 100 tysi a przy 140 dają nowe więc jeszcze z pół roku, może ciut wiecej
Ja u siebie montowałem taki podłokietnik w i30 FL.
Posiada jedną wadę, którą można łatwo wyeliminować.
Otóż jak zamontujesz tak jak przychodzi, to zakrywa Ci schowek między fotelami przednimi.
Można łatwo to rozwiązać poprzez wycięcie kawałka podstawki, a wtedy bardzo ładnie się chowa np CB w ten schowek i prawie go nie widać.
Przykręcenie na 4 wkręty. Czas instalacji około 10 minut z wypaleniem fajki wink.gif
Czasem sie zdarza, że magnes od schowka w podłokietniku mocno trzyma i zamiast go otworzyć podnosisz cały podłokietnik.
W trakcie jazdy sie przydaje i jest wygodnie.
Ogólnie wrażenie pozytywne, jest szeroki i wygodny, nie wiem jak mogłem jeździć bez takiego luksusu wcześniej tongue.gif
W miarę dopasowany, sprawia wrażenie całkiem niezłe, ciekawe jak będzie długo służył.
> czy po zamontowaniu jest dojście do usb w wersji sprzed liftu?
Nie wiem gdzie Ty masz usb niewiem.gif bo u mnie i wydawało mi się, że we wszystkich i30 jest z przodu tunelu środkowego a podłokietnik z tyłu także niema opcji żeby podłokietnik blokował dojście do usb
> Nie wiem gdzie Ty masz usb bo u mnie i wydawało mi się, że we wszystkich i30 jest z przodu tunelu
wersja koreańska ma usb przy hamulcu ręcznym
a to są wersje czeskie i koreańskie i30?
a widzę że Kolega ma lpg na pokładzie ... czy można prosić kilka słów jak się tez zestaw sprawuje
> tych nowych też?
Lpg brc sequent24 - już kupiłem z instalacją, na lpg auto ma przejechane 20tys km bez żadnych problemów, spalanie między 8,2 do 9,5 jak się mocno pociśnie.
Butla w kole zapasowym, tankowanie do pełna 43l. Rekord to przejechane 520km na jednym tankowaniu.
Codzienne dojazdy do pracy 25km w jedną strone średnio dają mi 8,5l lpg/100. Trasa podmiejska częśc 60km/h, część 120km/h do tego 5km w miejskim ruchu.
a to nie wiedziałem
> Kupiony, zamontowany
> wcześniej
montuje się w miejscu płytkiego pojemniczka na monety czy w miejscu tego większego kwadratowego miejsca na płyty?
Opcja nr 2. Przykrecasz z boku od strony foteli na 2 wkrety z kazdej strony.
Minus jest taki, że zasłania wejście do tego schowka.
Ale wystarczy wyciąć w podstawce dziurę i wtedy już można po podniesieniu podłokietnika korzystać z tego schowka na płyty.
Przy rozłożonym podłokietniku schowek na monety jest zasłoniety przed widokiem.
są jakieś inne mozlwiości ? np. http://allegro.pl/hyundai-i30-2007-2012r-podlokietnik-oryginalny-i4018071726.html
a w temacie wnetrza ale odnosnie innego schowka to da się bezproblemowo z zaślepki na radiem zrobić schowek na pewnie w wyższych wersjach?
o taky
http://www.autocentrum.pl/galerie/hyundai-i30/inny-element-panelu-przedniego/#galeria
> to już rzeźbienie trochę
Z tego co sie orientowałem, to są 2 wersji tunelu środkowego.
I zakup takiego podłokietnika to tez będzie rzeźbienie.
> o taky
Schowek da radę zrobić, ale wymaga to trochę pracy.
Przerabiałem ten temat.
Schowek, który zaprezentowałes był montowany tylko w egzemplarzach z korei z pierwszych roczników produkcji.
Ale bez problemu można do zamontować nawet w i30 I FL.
Trzeba zdemontować konsolę środkową, odkręcić 6 czy 8 śrubek i wtedy wymontujesz zaślepkę.
Musisz neistety ściąć wszystkie elementy, które trzymały zaślepkę, bez tego nie włożysz schowka w dziurę.
Następnie montujesz konsole środkową.
Czas zakładania z wszelkimi przygotowaniami i pracami około 2h. I zdążysz się piwka napić.
Aha - konsola środkowa się ciężko wypina, trzeba użyć troche siły.
masz filmik jak zdemontowac konsole.
Wcześniej musisz zakupić schowek na deskę. Albo szukasz na allegro albo zamawiasz w Korei np tutaj
Koszt około 150zł z przesyłką. Jakbyś szykał w serwisie to koszt wychodził około 400 czy 500zł wink.gif
W razie pytań pisz.
Krzysiek
