Drgania - jakie to?
Podczas jazdy ze stala predkoscia samochod czasem (czesto) wpada w drgania.
Porownac mozna do przejazdu przez pofaldowany asfalt (tarke) lub hamowanie na krzywych tarczach.
Odjecie nogi z gazu - efekt znika. Pojawia sie tez na skreconych maks kolach.
Czasami pojawiaja sie mocniejsze wibracje - cos jak nierowna praca silnika.
W momencie wibracji lekko drga wskazowka obrotomierza.
Serwis postawil przez tel. wstepna diagnoze - przegub. Ale nie pasuje mi to do drgan obrotomierza.
Samochod Honda CRV 2.0 AT.
Jakies sugestie? Wizyta w ASO dopiero w poniedzialek - nie wiem czy powinienem jezdzic.
naped spina na 100% ?
W warunkach w jakich to sie dzieje nie powinien nawet probowac przenosic napedu na tylne kola.
może mu się coś potentegowało i próbuje?
Przegub wewnętrzny (przy skrzyni), do regeneracji półoś (jedna lub dwie). Podjedź do mechanika niech sprawdzi luz na półośkach przy skrzyni.
Nie wiem. Co sadzicie o teorii przegubu?
I czy jezdzic czy odstawic i w poniedzialek jechac prosto do salonu?
Przegub, półoś lub wał albo coś innego od przeniesienia napędu.
BTW: Wał się kręci cały czas. Tył nigdy nie jest całkowicie rozpięty.
> Daj znać jak uda się namierzyć. Przeguby i półosie dobrze regeneruje moto max w Toruniu.
Tel. z serwisu - wymienili olej w tylnym dyfrze. Podobno wibracje ustaly.
Jesli pomoglo to super, ale mysle, ze to nie koniec.
Miałem bardzo podobnie, tylko w aucie z manualną skrzynią i zwykłym FWD. Winowajcą okazało się łożysko podpory półosi za kilkadzisiąt złotych ok.gif
tez mialem napisac ze moze byc lozysko podpory walu,moze krzyzak a moze podpora polosi jesli jest?
O krzywych polosiach nie wspominam bo nie wiem czy mozna to skrzywic .
Przeguby nie budza zastrzezen. Wal podmieniony. Nadal sa wibracje.
Najczesciej wystepuja z jazda na niskich predkosciach obrotowych.
Podczas jazdy ze stala predkoscia albo delikatnym przyspieszaniu.
Gdy skrzynia zmienia bieg zawsze na chwile ustaje.
Serwisowi koncza sie pomysly.
rozlaczyc naped i sprawdzic czy wibracje ustapily
ja stawiam na problem z dolaczaniem napedu....
Słuszna droga. Wyjąć wał po prostu. Jeździłem kiedyś CR-V dwa tygodnie bez wału.
Będzie wiadomo czy przód czy tył (albo wał).
