da się jeszcze uratować ten akumulator?
pacjent - akumulator 6V, 10Ah do motocykla, jednoroczny
zostawiłem przez przypadek na światłach postojowych i rozładował się. rozładowany stał nie więcej jak 48h.
podpiąłem go szybko pod ładowarkę (automat z LIDLa, ładowanie 0,8A) i po dłuższym czasie było tak: dwie zewnętrzne cele mocno gazowały, środkowa cisza.
zostawiłem go na noc przy innej ładowarce (zwykłej transformatorowej, ładowanie ok. 0,5-0,4 A) i dziś widzę, że ładuje nadal z takim samym prądem. generalnie akumulator nie jest naładowany, pomimo że zewnętrzne cele mocno gazują.
co z takim fantem zrobić?
możliwości mam takie:
- mogę na nowo zalać wodą demineralizowaną lub kwasem
- mogę ładować ładowarką LIDLową 0,8A
- mogę ładować zwykłą ładowarką 0,5 - 0,05A
- mogę ładować mocniejszą ładowarką ok. 1,5A (ale to chyba za mocny prąd)
Ładować napięciem byforowym (6,8 V) i liczyć, że środkowa cela sie naładuje, a pozostałe nie wygotują wody do tego czasu.
Uzupełnij wodą demineralizowaną ewentualne ubytki. Jeśli to pierwszy taki incydent, to akumulator jeszcze popracuje, ale stracił część pojemności/prądu rozruchowego.
Z tego co podałeś - ładuj jak najmniejszym prądem
znowu zostawiam podpięty na noc i prąd 0,5A aby się zmniejszał
no akurat nie liczę na to, że jest szansa na wymianę, bo że to wada akumulatora, to raczej nie do udowodnienia ok.gif
no niestety - napięcie OK, ale nie ma pojemności i przy 10W żarówce szybko się wyładowuje no.gif
> no niestety - napięcie OK, ale nie ma pojemności i przy 10W żarówce szybko się wyładowuje dałem doopy
Jak masz po drodze do sklepu, to zareklamuj, a jak nie to przegotuj te 80-90zł
szkoda, ze nie ma już w sprzedaży prawdziwych akumulatorów 6V
pomyślę, nad nowym żelowym
