Wymiana wahacza - waga elementu
Muszę wymienić w Peugeocie lewy przedni wahacz.
Jest kilka pasujących modeli, jednak różnią się one ciężarem.
Od 3 do 4,5 kg.
Czy ma to jakieś większe znaczenie, który z nich wybiorę?
Lepszy cięższy czy lżejszy.
Jeśli to ma znaczenie, to drugi wahacz jest oryginalny - od nowości.
Wiek samochodu 10 lat.
> Witam
> Od 3 do 4,5 kg.
lżejszy = mniejsza masa nieresorowana, a więc większy komfort.
Z drugiej strony jak już tak się zagłębiasz w wagę, dobierz może masę taką samą jak po drugiej stronie
> stronie
Oczywiście tak byłoby najlepiej, tylko jak to określić bez zdejmowania.
Wprawdzie mam dostęp do dokumentacji samochodu online, jednak takich szczegółów tam nie ma.
Z drugiej strony, kiedy teraz jeden wahacz powiedział "papa", to możliwe że niedługo i z drugim będzie podobnie i wtedy problem rozwiąże się sam - dokupię drugi tego samego modelu co 1.
> stronie
raczej taki jaki byl poprzednio. To co wisi z drugiej strony nie ma znaczenia bo auto i tak jest niesymetryczne wink.gif
> Witam
> Od 3 do 4,5 kg.
Jaką masz pewność, że sprzedawcy podają rzeczywistą wagę części - większość podaje zawyżona wagę części w opakowaniu.
Jeżeli nie jest to jakaś wielka suma kupić dwa i po problemie.
Nie mam - kieruję się danymi umieszczonymi w katalogi Inter Cars
Jak masz zamiast pojeździć to kupuj od razu dwa. Po co będziesz potem płacił drugi raz za zbieżność/geometrię? Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie to dodatkowy koszt w zależności od warsztatu od 100 do nawet 200zł angryfire.gif
Koszt jednego dobrej jakości wahacza po rabacie to ok 230 zł / szt
Wymiana za jedną stronę pewnie ok 100 do 150 zł.
Raczej nie ma sensu chyba 2 na raz wymieniać, zwłaszcza że z drugim poki co wszystko OK
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, po wymianie wahacza nie ma potrzeby ustawiania zbieżności.
W sumie 3 różnych mechaników mi to potwierdziło...
Edit:
Pod warunkiem że wymienia się na oryginalne, nie zamienniki, które mogą się delikatnie różnić.
a to nie jest waga z opakowaniem?
Trudno powiedzieć - nie przy każdym prod. jest podana waga, a tym bardziej nie wyszczególnione czy z opakowaniem czy bez.
Jednakże różnica 1,5 kg pomiędzy 3 a 4,5 nie może dotyczyć samego pudelka z tektury.
Nie. Waga może być podana z dużym zapasem na przykład albo bardzo nieprecyzyjnie.
Mógł się ktoś przy wklepywaniu w bazę danych machnąć
może jeden jest w pudełku z tektury, z kwitami jakimiś i reklamówkami a drugi w foliowym worku?
Może...
Może nie warto się zajmować takimi pierdołami bo większą różnice w prowadzeniu będziesz miał jak posadzisz nierówno pasażera. ok.gif
