[H] Zgasła i nie odpala - błędy P0090 i P0002
Dzisiaj asterka odmówiła posłuszeństwa żonie i musiałem ją scholować. Najpierw zapaliła się kontrolka kluczyka i asterka zaczęła tracić moc.
Po zjechaniu na bok, zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko było ok. Po przejechaniu ok 1km silnik zgasł.
Wyrzuciło te błędy (P0090 i P0002), silnik kręci ale nie odpala.
Pod maską nie widać żadnego wycieku paliwa (pęknięty przewód).
Z tego co wyczytałem (przy występowaniu tych błędów pojedynczo) to może to być coś praktycznie w całym układzie paliwowym,
ale przy pojawieniu się ich razem można coś konkretnego wskazać, czy też lista długa...?
Lista jest dość krótka - zawór sterujący ciśnieniem na listwie wtryskowej. Taki z wtyczką pod kątem.
No, może jeszcze zawór na pompie i sterownik silnika.
Tak, czy inaczej, trzeba podpiąć kompa i sprawdzić ciśnienie, pwmy i prądy na zaworach.
Nie napisałem, że po włączeniu zapłonu słychać że pompa tak jakby się rozkręcała, wcześniej od razu była ta odpowiednia "prędkość/dźwięk"
Na początek zajrzałbym do smoka w zbiorniku paliwa i do filtra paliwa.
> Na początek zajrzałbym do filtra paliwa.
Okazało się, że rozerwało filtr paliwa (yikes.gif) i poleciał zawór na pompie paliwa. Teraz pytanie co dalej, czy zaraz nie będzie efektu domina i polecą wtryskiwacze....
Orientujecie się panowie jak wygląda sprawa z gwarancją filtrów i ewentualnym odszkodowaniem za spowodowane uszkodzenia?
Filtr (FILRON PE982) nie wytrzymał nawet roku i 15 tysi przebiegu!!!
