Klucz dynamometryczny
Czy taki klucz dynamometryczny ze sklepu na L jest coś warty czy odpuścić sobie?
Używam czegoś podobnego i w sumie to żaden problem, że klucz jest tańszy, bo do poważniejszych prac można go zawsze samodzielnie skalibrować. Mam taką jedną śrubę zamontowaną na stałe, wieszam na kluczu odpowiedni ciężar, długość ramienia mierzę i dokładność momentu uzyskuje się bardzo przyzwoitą. Pewnie nawet lepszą, niż markowy klucz, który nie był kalibrowany ileś lat.
którego, gdzie... dokładnie?
No długość ramienia na którym działa siła, czyli od osi obrotu klucza, do punktu zawieszenia ciężaru. Jak potrzebujesz skalibrować klucz na np. 70Nm, to mierzysz, że długość ramienia to np. 40cm i potrzebny ciężar łatwo sobie policzysz wink.gif
> A jak uwzględniasz ciężar klucza?
O tym nie pomyślałem zlosnik.gif ale tak na szybko licząc, to najwyżej ciężar klucza doda jakieś 3-5Nm, więc i tak przy momentach rzędu kilkudziesięciu Nm można to pominąć, a klucze na mniejsze momenty są lżejsze 270751858-jezyk.gif
Bardzo prosto: "śruba kontrolna" grinser006.gif na której ma być kalibrowany klucz musi być w pionie. Klucz będzie wtedy poziomo i już jego waga nie będzie miała wpływu na wynik.
Do kompletu potrzeba jeszcze kawałka sznurka, linki, jakaś rolka zwrotna, która zmieni kierunek "nośnika" (sznurek, linka) z poziomego na pionowy i gotowe biglaugh.gifhehe.gifwaytogo.gif
> O tym nie pomyślałem ale tak na szybko licząc, to najwyżej ciężar klucza doda jakieś 3-5Nm, więc
> są lżejsze
Dwa pomysły na szybko:
1. Klucz pionowo, ciężar wisi obok na sznurku i przymocowany jest do klucza przez bloczek - żeby siła działała poziomo.
2. Klucz poziomo na 3:00. Obciążamy ciężarkiem. Klucz poziomo na 9:00 - obciążamy ciężarkiem przez bloczek. W jednym położeniu ciężar klucza dokłada się do obciążenia, w drugim - odejmuje. Uśredniamy - gotowe.
Oba oczywiście trzeba by dopracować. Zastanawiam się jak działają profesjonalne urządzenia do tego celu. No i jak się kalibruje dla całej skali obciążeń.
Podejrzewam, że profesjonalnie, to nikt nie męczy się z bloczkami, tylko posiada porządny tensometr momentu podłączony do oscyloskopu i porównuje wskazania z ustawieniem klucza cool.gif
Teraz jest i w Aldim
