(L) Wyświetlacz zegara
Od zakupu Laczka wariuje mi zegar.
Czasami przygasa oraz przestawia się godzina na wyświetlaczu.
Jest na to jakaś prosta rada?
Możesz go zdemontować - łatwo się to robi i po prostu przeczyścić styki.
Może trzeba będzie przelutować płytkę elektroniki. Na allegro używane kosztują po około 20zł.
Zawsze możesz przy tej okazji zamienić zegarek na komputerek:
link1
link2
> link1
> lub dołożyć termometr
> link2
Jak zdemontować osłonę zegara gdzie są spinki nie chciałbym czegoś połamać.
Co do komputera to jest on mi nie potrzebny a termometr zewnętrzny mam w panelu climatronica.
W HB wyszarpalem na sile, takie metalowe zapinki sa, ale nie pamietam czy 4 zapinki, czy 2 zapinki i plastikowe wypustki hmm.gif
Oki, a czy ktoś rozpracował jak zrobić, żeby zegar nie przygasał po zapaleniu świateł? W Nubirce wystarczyło przeciąć jeden konkretny kabelek, a tutaj?
TUTAJ dziala to tak samo
Tu jest tak samo. ok.gif Do zegara dochodzą cztery przewody - GND, +BAT, +ACC i LIGHT. Wystarczy odłączyć ten ostatni. Niestety koloru, ani pozycji we wtyku Ci nie podam, bo stronka naszych wschodnich przyjaciół ze schematami elektryki gdzieś zniknęła (czy ktoś wie, gdzie ją przenieśli?), ale 30 sekund z woltomierzem pozwoli namierzyć właściwy przewód. zlosnik.gif
> Tu jest tak samo. Do zegara dochodzą cztery przewody - GND, +BAT, +ACC i LIGHT. Wystarczy odłączyć
kolor to BRN/WHT
> W kazdym badz razie metoda silowa nic nie polamalem
Potwierdzam, demontuje się "metodą siłową"
Cała plastikowa budka trzyma się na wciskach. Nic nie jest przykręcone
A tam nie ma błędu? Forumowicz pisze, żeby ciąć kabel nr 5, a to chodzi o kabel nr 6 na schemacie.
Ma być 6
Panowie, ale pamiętacie czy w HB te budkę zegarową siłowo demontować ciągnąc do góry w kierunku lusterka czy do siebie w kierunku tyłu auta?
Minus taki, że te metalowe spinki nie wypięły się jak trzeba i podczas wyjmowania spadły w czeluścia deski rozdzielczej. Trudno, aby tylko nie brzęczały angryfire.gif
> Zrobione, działa jak trzeba
Trzyma się na jednym, bardziej się martwię o te brzęczenie, ale jak będę miał czas i pogoda pozwoli to odkręcę półkę i radio i znajdę food.gif
Podobny temat "przerabiany" jest tutaj
najprawdopodobniej jest to: 94530631
