Silnik wycieraczki przód
Cześć
Ile rodzajów silników do wycieraczki przedniej w Uno można znaleźć?
Są dwu i trzybiegowe, czy jest szansa na "trafienie" jeszcze jakiejś
niespodzianki?
Druga rzecz, dla osoby nieobeznanej jak trudna będzie taka wymiana?
Ewentualnie czy są sposoby na reanimację ciężko chodzącej wycieraczki?
2 i 3 biegowe
jak ciężko chodzi to zapiekł Ci się bolec który porusza wycieraczka
> 2 i 3 biegowe
Co za tym idzie, drgnie, stanie, jedziesz sobie, zaczyna śmierdzieć, szukasz, parzysz paluchy i wymieniasz wszystko horse.gif
Potrafią się paskudnie zapiec śruby mocujące silnik do podszybia.
Próbować wpuszczać wzdłuż sworznia napędowego jakiś olej penetrujący, np do maszyn do szycia przy pracującym silniku i odchylonej wycieraczce, ewentualnie pomagając jej w ruchu ręką. Powinno się rozchodzic, choć fabrycznie ten sworzen ma gumowy oring uszczelniający.
Jeżeli odkręcą Ci się śruby mocujące silnik, to bym go brał na warsztat, zdemontował, wyczyścił i przesmarował tę oś.
Mi strasznie hałasował i rozebrałem drania ,przesmarowałem ten sworzeń o którym mówią poprzednicy i wymieniłem łożysko na silniczku teraz pracuje cicho.
Sam silniczek jest taki sam do wszystkich jedynie w mechanizmie jest różnica w blaszkach sterujących.
I tak jak jeden z poprzedników pisał może być trudno odkręcić mechanizm od karoserii ,u mnie w pierwszym poszła obudowa żeliwna.
