luz pomiędzy mocowaniem amortyzatora a karoserią astra g prz
witam. czy ma być luz[szpara] pomiędzy mocowaniem amortyzaroa [takim kielichem] u góry [pod maską] w astrze g z 2000r ?
Będzie, nadmierny luz "kasuje" zastosowanie poduszki mcphersona w tzw. wykonaniu twardym. Spotkałem się też z opinią w VB (tam jest to samo rozwiązanie), że były 2 rodzaje nakrętek, jedne były wyższe, drugie niższe, mowa oczywiście o nakrętce nad poduszką.
W oryginale to miałem ze 3mm luzu, jak robiłem remont zawieszenia to już palec wchodził mimo że nic nie stukało. Z tego co zaobserwowałem to wiele osób po wymianie przedniego zawieszenia tak miało.
Poduszki mogą być od diesla AG, ewentualnie od VB, to jest to samo.
no a u mnie stuka. I obstawiam ze to przez ten luz[ moze mam juz tą poduszkę zuzyt] .
Bo wymianiłem juz prawie całą prawą stronę [amortyzator, wahacz, i łozysko koła]-oczywiście te elementy były zużyte,wyszło na przeglądzie. I nadal stuka najbardziej na nierównościach.
Jeśli stuka na drobnych nierównościach to może to być albo łącznik stabilizatora albo gumy na drążku stabilizatora.
pzdr
a jak go sprawdzić? Jeśli drązek niema luzu bocznego, oraz nie chodzi lekko[lekki opór] to jest dobry?
> dobry?
Łącznik powinien ciężko chodzić. Drążek stabilizatora najlepiej poszarpać z kanału.
> dobry?
Jeżeli okazało by się, że wszystko wymienisz i dalej będzie stukać, to ja przerabiałem taki przypadek - w zawieszeniu miałem zero luzu, mechanicy szarpali auto na podnośniku, na szarpakach na stacji, także podczas gdy auto stało na kołach i zarzekali się "że nie ma luzu, a stuka" - pojechałem więc do człowieka który specjalizuje się w naprawach przekładni kierowniczych, pomp wspomagania etc. i na specjalnie przez siebie skonstruowanym przyrządzie wybadał luz na przekładni - który oczywiście powodował stuki. Diagnoza była prosta - jak stuka a nie cieknie i nic się nie dzieje - można jeździć, no chyba że ma się do wydania ok 1kzł na przekładnię to można ją wymienić, odpuściłem wink.gif
brat
Wszystko ok.
Odstęp pomiędzy poduszką, a karoserią ma być...
szarpałem za drązek i za łącznik stabilizatora jednakże nic nie stukało.
Ale zauważyłem luz pomiędzy gumą a stabilizatorem z prawej strony[tej z której dochodzą stuki]. Z lewej strony mam zero luzu pomiędzy gumą a stabilizatorem.
Czyżby to była przyczyna?
Bardzo możliwe, ale wymieniłbym obie. Wiedz, że to z pozoru prosta czynność, bo dostęp do śrub jest tragiczny. Zmierz uprzednio średnicę stabilizatora i kup odpowiednie tuleje. Torx oczkowy E12 przyda Ci się smile.gif
> ot były różne średnice ? Z tego co widzę na aukcjach to chyba nie było różnych typów.
> http://allegro.pl/laczniki-gumy-stabilizatora-przod-opel-astra-g-ii-i4046656190.html
i jak można doradzić: skuś się jednak na GM. Do 40PLN za kpl i masz spokój, wiele zamienników nie ma tej średnicy jaką powinny. Nawet markowe.
> tragiczny.
pzdr
Mi się zeszło z 45 minut z obiema, najdłużej zeszło się z lewą stroną. smile.gif Ciepło będzie to ocenię stan zamienników, bo w kwietniu rok minie od remontu.
shocked.gif Sza-cun . Szybko się uporałeś !
Moje chyba trzeci sezon ale coś już stuka i podejrzewam właśnie gumki.
Tak na przyszłość. Polecam spsikać całą gumkę silikonem w spraju.
Ona wtedy łatwiej się zamyka na drążku i lepiej układa pod tą blaszką mocującą.
pzdr
Szybko? Ja myślałem że to szybciej pójdzie. Zapomniałem jeszcze że właśnie pomagałem sobie kluczem oczkowym 10. Tu sprawę powinna przyspieszyć taka oczkowa dziesiątka z grzechotką, nie trzeba klucza zdejmować i macać, żeby trafił na łeb śruby. ok.gif
Mam takowy i niestety większa budowa oczka uniemożliwia założenie klucza na śrubę.
pzdr
