Tarcze hamulcowe nacinane, nawiercane - czy można prztoczyć?
Bo mam taką tarcze na samochodzie, jest mocno krzywa, a dostępność tarcz do mojego modelu jest niska - tarcza jest prawie nowa i chciałbym ją przetoczyć aby pozbyć się bicia.
Czy tarcze, która jest nacinana i nawiercana można również przetoczyć jak zwykłe?
Można, o ile nie zejdziesz poniżej wymiaru minimalnego.
Jaki koszt przetoczenia ? Mikoda nówki wyjdą ciut drożej, ale może nie warto się bawić. Mam Mikody, aligancko sie hamuje ok.gif Ale nie słyszałem o przetaczaniu tarcz nacinanych i wierconych
Toczylem kiedys nacinane, zero problemu z samym procesem. Ale skuteczny nie byl, bicie powrocilo bardzo szybko i musialem czy tak wymienic tarcze.
Mi powiedzieli w serwisie ze nie wolno.
Jeśli tarcza jest mocno krzywa, to spodziewaj się, że po jej przetoczeniu nie będziesz już miał tarczy nacinanej.
Raczej szukałbym nowej tarczy, choć rozumiem, że masz ten etap już za sobą.
Pozdro
Bartek
> bo?
Bo nie wink.gif Jak dzwoniłem do niezależnego zakładu to powiedzieli że tego nie robią bo takie tarcze strasznie niszczą im te noże czy skrawaki i że to zbyt kosztowne dla nich jest.
> Bo nie Jak dzwoniłem do niezależnego zakładu to powiedzieli że tego nie robią bo takie tarcze
ale to argument dla zakładu usługowego a nie dla użytkownika tarcz
Jak za usługę policzą Ci więcej niż za nowe tarcze to raczej także dla użytkownika.
Cienkie bolki w tej Ameryce !
Ale to gładkie tarcze, takie się toczy banalnie.
> Ford Mustang sn95 5.0 V8
Dwa pytanka: co oznacza to "sn95"?
I czy ten 5.0 V8 to silnik 302ci z serii Windsor? Czy coś nowszego?
Pytam, bo szukam takiego silnika wraz z całym ukł. napędowym.
Pozdro
Bartek
Nacinane i wiercone tez się toczy banalnie ,tylko parametry toczenia się zmienia ok.gifsmirk.gif
W fanach czterech kółek było tylko nie pamiętam w którym odcinku ,przetaczania podobnym urządzeniem nacinanych ok.gif
> Pozdro
> Bartek
sn95 to model produkowany od 94 do 99 roku.
To silnik 5.0 HO czyli 218KM mocy. Chcesz jak inny kolega z Capri z Warszawy wrzucic silnik V8? smile.gif
Podjedź do Teko do Raszyna i ci ładnie przetoczą na samochodzie, kosztuje to u nich 70 zł od tarczy i wszelkie bicia znikną
> nacinanych
Porszawkę reanimowali.
możesz przetoczyć, byleby by nie przekroczyć minimalnej grubości.
> Mikody, aligancko sie hamuje Ale nie słyszałem o przetaczaniu tarcz nacinanych i wierconych
80-100zl za oś.
Można to połączyć ze zmiana klocków wtedy cena wychodzi jeszcze bardziej atrakcyjna smile.gif
