Zielony płyn w chłodnicy. Borygo?
Po naprawie silnika, mechanik zamiast Paraflu, o który wyraźnie prosiłem, wlał do chłodnicy jakąś zieloną ciecz. Płyn muszę uzupełnić. Czy jeśli jest zielony, to jest to na pewno Borygo i taki dolać? Czy lepiej nie ryzykować i wymienić cały?
Czy Paraflu gotowy do użycia jest jeszcze do kupienia? Na internecie go nie widzę, są tylko koncentraty. I czy jest w ogóle sens lać Paraflu? Niektórzy mówią, że to wszystko jedno i lepiej wlać tańsze Borygo, które też jest na glikolu.
Borygo zawsze bylo czerwone/rozowe, a niebieskie/zielone bylo petrygo. Przy dzisiejszej technologi wytwarzania plynow wszyskie sa zblizone parametrami i wg. mnie nie ma sensu wymieniac plynu typowo na paraflu. wink.gif
Jest zielone Borygo
KLIK
Tylko co teraz? Dolać zielone borygo, petrygo, czy zmienić cały płyn?
K2. Cooler może być?
Kupić 5l nowego płynu, wylać stary i już.
Jak nie wiesz co zostalo wlane to wymien caly plyn na nowy. Niestety niektore wzajemnie sie nie toleruja przy mieszaniu i lepiej tego nie robic.
Wiem ze teraz robia juz zielone borygo, tylko kiedys byl taki podzial jak pisalem i nie bylo problemow. Jesli nie masz pewnosci co tam zostalo nalane to jak juz pisano wymien sobie caly plyn na nowy, obojetnie jaki, bo wszystkie wymienione w tym watku sie nadadza.
Tak też zrobię, ale dopiero za tydzień dam radę, a nie chcę tak jeździć ze stanem poniżej minimum.
Rozumiem, że jeśli na ten tydzień uzupełnię stan wodą demineralizowaną, to tragedii nie będzie?
Przecież paraflu do tego auta zawsze było zielone. Lej co chcesz, ważne żeby to nie była sama woda.
Zawsze lałem Paraflu (ready to use) i nigdy zielone ono nie było. Zawsze niebieskie.
Na razie dolałem wody, a w najbliższym czasie wymienię całość.
