Projekt łazienki
Zapytuję czy może ktoś z Was wykonuje projekty łazienek i innych pomieszczeń, ale generalnie w tej chwili chodzi o łazienkę.
Może ktoś coś u kogoś robił i da namiary jeśli zadowolony, jakie koszta?
Napisałem też na prv:
[email protected]
musk.pl
> [email protected]
> musk.pl
balbym sie...
ekologia...
Quote:
Płyta OSB - Oriented Strand Boards - produkt drewnopochodny, powstały w wyniku sprasowania prostokątnych wiórów płaskich w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa specjalnej, wodoodpornej
żywicy fenolowo-mocznikowo-formaldehydowej
Quote:
Formaldehyd został sklasyfikowany jako substancja toksyczna i żrąca oraz rakotwórcza kategorii 3. Jest to substancja prawdopodobnie rakotwórcza dla ludzi wg rozporządzenia MZiOS z dnia 11 września 1996 r. oraz wg IARC (grupa 2A).
W stężeniach powyżej 25-procentowych działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową, kontaktu ze skórą i po spożyciu. Wywołuje oparzenia. Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia. Może powodować uczulenia w przypadku kontaktu ze skórą.
Objawy zatrucia ostrego: w małych stężeniach, nieco przekraczających stężenia dopuszczalne, wywołuje łzawienie oczu, zaczerwienienie spojówek; w większych (ok. 15 g/ml) - kaszel, ból głowy, uczucie duszności, kołatanie serca. Może spowodować skurcz oskrzeli
W dużych stężeniach, przekraczających 60 mg/ml, może nastąpić skurcz głośni, obrzęk krtani lub obrzęk płuc. Następstwem może być zapalenie płuc.
Skażenie skóry roztworem wodnym (formaliny) wywołuje ból, zaczerwienienie i oparzenie chemiczne.
Skażenie oczu powoduje ostry stan zapalny spojówek z ryzykiem uszkodzenia rogówki.
Drogą pokarmową, w postaci formaliny, wywołuje oparzenie błony śluzowej jamy ustnej i dalszych części przewodu pokarmowego, bóle brzucha z ryzykiem krwawień i perforacji.
Dawka śmiertelna formaldehydu wynosi 30 - 60 ml.
Objawy zatrucia przewlekłego: może powodować zapalenie oskrzeli (u osób nadwrażliwych - astmę oskrzelową), świąd skóry i jej podrażnienie oraz wyprysk alergiczny.
Europejskie regulacje dot. stosowania formaldehydu
Quote:
Ze względu na zawartość formaldehydu w płycie OSB/3, w przypadku stosowania
płyty wewnątrz budynku, ilość płyty nie może przekroczyć 1 m 2 płyty na 1 m 3
kubatury.
http://www.wentylacja.org.pl/02_art7.htm
Quote:
"Formaldehyd jest bezbarwnym gazem o silnym, charakterystycznym zapachu. Jest stosowany w produkcji materiałów budowlanych i wykończeniowych, głównie w prasowanych materiałów drewnopochodnych. Materiały budowlane zawierające formaldehyd mogą go emitować.
Wpływ na zdrowie
Zwykle zawartość formaldehydu w powietrzu na zewnątrz i wewnątrz budynków nie przekracza 0,06 ppm (parts per million - cząstek na milion). Gdy stężenie przekracza 0,1 ppm może on wywołać u ludzi ostre objawy, takie jak: łzawienie, podrażnienie spojówek, nosa i gardła, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, chrypę, uczulenie skóry.
Formaldehyd działa na ludzi w różny sposób. Niektórzy są bardzo wrażliwi, podczas gdy inni wcale nie zauważą jego działania.
Podobne objawy mogą powodować przeziębienie i grypa.
Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości przy stężeniach mniejszych niż 0,1 ppm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca nie przekraczanie stężenia 0,05 ppm.
Badania przeprowadzone w laboratoriach na zwierzętach wykazały, że formaldehyd był przyczyną wystąpienia nowotworów i może powodować je także u ludzi.
Nikt nie określił jednak minimalnego stężenia formaldehydu, które można uznać za całkowicie nieszkodliwe.
Jak rozwiązać problem
* Wybierać materiały drewnopochodne o zmniejszonej emisyjności formaldehydu.
* Zwiększyć wentylację pomieszczeń po przyniesieniu do nich nowych materiałów emitujących formaldehyd.
* Zachowywać wilgotność względną o wartości 30-50%.
* Używać w miarę możliwości materiałów alternatywnych.
* Zabezpieczać powierzchnie nielaminowane okleinami lub wodnymi preparatami kryjącymi.
* Myć materiały przed użyciem.
Materiał udostępniony przez National Safety Counsil. National Safety Council jest amerykańską organizacją powołaną do ochrony i promocji zdrowia."
Gdzies tam widzialem, ze chca jeszcze normy zaostrzyc.
> balbym sie...
Myślisz, że osoba pytająca będzie chciała łazienkę z płyt OSB?
Nie o to chodzi, tylko o kompetencje projektantow. Nie dosc, ze proponuja cos, co jest co najmniej watpliwe, to jeszcze okraszaja to absurdalnym tytulem "ekologiczne".
Chętnie się dowiem czy brali pod uwagę przepisy, które przytaczałeś.
To spytaj tez, czy w ogole inwestora poinformowali o normach i szkodliwosci formaldehydu. Ludzie np. czesto wybieraja farby o blisko zerowej zawartosci rozpuszczalnikow, podczas gdy zwykle tez spelniaja normy, a o takich rzeczach, jak powyzsze, nawet sobie sprawy nie zdaja.
