62545tomasz Napisano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 witam blacharz wymienial mi tylny zderzak, dzisiaj pierwsze tankowanie i zonk, bardzo wolno sie samochod tankowal... czy blacharz mogl cos spierniczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 Może odgiął rurkę tankowania podczas montażu zderzaka, potem wyprostował i zrobiło się zwężenie, czyli kryza, która tłumi przepływ...? Trzeba zajrzeć pod zderzak i obejrzeć tę rurkę. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 1 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2014 > Może odgiął rurkę tankowania podczas montażu zderzaka, potem wyprostował i zrobiło się zwężenie, > czyli kryza, która tłumi przepływ...? Trzeba zajrzeć pod zderzak i obejrzeć tę rurkę. > Pozdr. pewnie tak zrobił... kurcze trzeba podjechac do jakiegos gazownika.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr1982 Napisano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 > pewnie tak zrobił... > kurcze trzeba podjechac do jakiegos gazownika.. Trzeba wyjeździć zbiornik i pojechać na inną stacje zobaczyć jak na innej się napełnia. Ja tak miałem 2x na statiolu w tychach... pierwszy raz gość tankował chyba z 10 min i nalał do pełna drugi raz po 10 minutach "nalał" za całe 3zł bo więcej "się nie dało" na innych stacjach...rach ciach ciach i było nalane ostatnio znowu tam podjechałem i nalało normalnie do pełna. Pytałem na przeglądzie gazownika co to mogło być i zasugerował że stacja mogła mieć albo mało gazu i ciśnienie było niskie albo coś z kompresorem. Winy w instalacji się nie dopatrywał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2014 zawsze tankuje na tym samym BP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 3 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2014 albo sprężynkę zamienił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
62545tomasz Napisano 4 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2014 i po diagnozie zle zalozyl sprezynke, nie uszczelnil nic i ogolnie zawor nadawal sie do wymiany wraz z doprowadzeniem do butli za wszystko skasowano 100 zl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 14 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Ale kogo skasowano? No nie mów że jak blacharz skopał to ty jeszcze do interesu dopłaciłeś 100zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
