Balkon metalowy dokręcany do budynku
Zainteresowałem się dość konkretnie takim balkonem, po zauważeniu go w nowym budownictwie w blokach Krakowskich. Co prawda mam już balkon
wylany razem z płytą, ale jest zrobiony źle i będę musiał go dosyć cienko od góry ocieplić styro. teraz pojawiła mi się taka myśl czy by nie uciąć balkonu
i nie dokręcić sobie takiego. Jestem jeszcze przed elewacją więc chyba najlepszy moment na takie zmiany. Balkon jak widać na fotce jest bardziej
ozdobny niż funkcjonalny.
Wiecie może coś na temat firm robiących takie rzeczy?
Widziałem takie balkony w Krakowie, ale tez w Hamburgu, z tym, że one miały własną konstrukcję nośną - w zewnętrznych rogach belki nośne pionowe z własną stopą, a od strony budynku były kotwione w murze.
Z kolei w zeszły weekend widziałem budynek z dostawionym tarasem z drewna - prosta konstrukcja samonośna, budynek miał loggię, którą przedłużono kładąc drewniany trap, k tóry zakrywał szczeline pomiędzy budynkiem i konstrukcją. Nawet to wyglądało, bo budynek miał więcej drewnianych akcentów.
U mnie są takie. Metalowa rama, na to płyta z blachy. barierka mocowana do ściany, oraz linki od mocowania barierki do krawędzi balkonu...
> kotwione w murze.
Gdzieś znalazłem informację że można właśnie zakotwić w murze i zrobić podpory na gruncie,
można też zakotwić w murze i zrobić zastrzał od dołu. No i podobno także jest opcja że jest
wszystko wykonane w całości i mocowanie barierki robi za element utrzymujący do na ścianie.
Najbardziej to mnie interesuje cena takiej inwestycji, a to chyba bez kontaktu z firmą nie bardzo..
Tu masz przykłady jak to wygląda i jak jest mocowane...
http://www.balkon.dk/altaner_facade.html
Większe wymagają "nogi": http://www.balkon.dk/altaner_soejle.html
Będziesz miał słupy przed oknami.
Zastrzału nie zrobisz bo w miejscu gdzie miałbyś go oprzeć masz okna.
Samo mocowanie do nieprzygotowanej ściany też czarno widzę - IMO przydałby się wieniec w poziomie mocowań. Do samych bloczków przecież nie będziesz łapał.
Na moje oko gra niewarta świeczki. Utnij tą płytę, zrób porte-fenetre w sypialniach u góry i zaoszczędzisz furmankę pieniędzy.
Ewentualnie można zrobić szerszy, tak aby zastrzały wypadły już poza oknami...
Szerszy chyba się wiąże że zmianą w pozwoleniu na budowę, bo dom jeszcze nie odebrany.
Zaraz pod małymi okienkami przy drzwiach balkonowych jest wieniec betonowy, więc można by do niego się podpiąć.
Albo np linki przykręcone do płatew i narożnika balustrady..
> ...Balkon jak widać na fotce jest bardziej
Że tak zapytam po co Ci większy skoro masz taras? Jak dla mnie ten balkonik jest aż nadto funkcjonalny.
I tak nie będziesz balkonu używał. Może raz do roku jakąś pościel wywiesisz do wietrzenia a może i nie?
> funkcjonalny.
> nie?
Nie jest napisane nigdzie że chce większy. Aktualnego nie będę miał jak wykończyć poprawnie, za wysoko jest wylany. Będzie to dużo mostek cieplny, więc chciałem go zlikwidować.
Daj spokój. Takimi drobiazgami się przejmować. Myślisz, że mostków innych nie będziesz miał? Metalowy to niby jak do ściany przyczepisz? Na styropianowe kołki?
Robisz z igły widły. Pierwszą chatę budujesz?
Z założenia zrezygnowałem z lanych balkonów. Na razie zostawiłem szpilki wystawione z płyty i w terminie późniejszym podejmę decyzję, czy konstrukcja balkonów będzie metalowa, czy drewniana.
jak już musisz uciąć to może nie kombinuj tylko zrób francuski i po temacie? ja mam dwa i nie wiem do końca po co... tyle że bryła domu ładniej wygląda bo taras niweluje w zasadzie potrzebę balkonów.
pozdrawiam
Nie robię jaj tylko widzę co się teraz dzieje. Przemraża mi pod oknem płytę, robi się grzybek, to trzeba reagować teraz a nie olewać temat.
> balkonów.
> pozdrawiam
No to też jest opcja, w sumie byle by się dało kołderkę powiesić na barierce i tyle.
No i to było bardzo dobre posunięcie, ale tak to jest jak się buduje pierwszy raz, nie da się uniknąć wpadek.
> uniknąć wpadek.
> Ja też buduję pierwszy raz
Jakbyś budował drugi, to dałbyś łącznik balkonowy np. Isokorb firmy Schöck i zapomniał o mostku... wink.gif
Jeśli jest równo to w czym masz problem z ociepleniem? Dajesz styro tak samo jak w środku. Nawet ciągłą izolację pod ościeżnicą. Tak samo od spodu i masz cała płytę zaizolowaną.
Tak OT - u Ciebie nie ma wiatrów? Nie boisz się, że Ci to "skrzydło" przed domem urwie?
Jest to już tam od roku i nie było problemów. Proszę mi tu nie zapeszać smile.gif
Gdybym budował drugi dom zrobiłbym dokładnie tak samo.
Łączniki balkonowe nie są w ofercie od wczoraj .
