mały szoook!
Dzisiaj wymieniałem świece,ku mojemu zdumieniu każda z nich wykręcała się bez większego oporu prawie bez użycia siły!!!
A widziałem na własne oczy jak mechanior dokręcał je przy wymianie z właściwą krzepą na okoliczność wymiany oleju ,filtra itd.
Ma ktoś jakąś hipotezę?Mechanior jakiś nieodżywiony czy co?
Jak były nówki to tak się czasem dzieje , prawie jak z nową uszczelką pod głowicą - trzeba dokręcać po jakimś czasie
JA JESTEM PO WYMIANIE USZCZELKI ORAZ ŚWIEC
P
BRAVA 1,4 TYLKO LPG
to zależy od rodzaju zastosowanych uszczelek , kiedyś stosowano tylko takie co wymagały dociągania , teraz nie zawsze , szczegółów niestety nie znam
> PYTANKO CZY ZAWSZE SIĘ DOKRĘCA ŚRUBY GLOWICY
W 126p dociągało się , w BBM nie słyszałem aby trza było.
> P
> BRAVA 1,4 TYLKO LPG
Zawsze trzeba dociągac!
Dlatego że po kilukrotnym rozgrzaniu i ostygnięciu połączenia gwintowe zawsze łapią luz,nieraz dociągałem śruby głowic po 3>5 obrotów zanim złapała opór.
Jak nie sprawdzisz dociągnięcia śrub to możesz skrzywić głowicę!
> niestety nie znam
głowice zawsze trzbea dociągać,nieważne czy to porsche czy 126p ....
jestem świeżo po wymianie UPG w seicento w ASO i nie ma być dociagana smile.gif tak powiedzieli
